-   BMW EWS, CAS (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/)
-   -   ПРОБЛЕМА EWS! (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/problema-ews-20945/)
X-Ander 06.09.2012 08:14
интересно если евс был в FF-ках...как увязал старые ключи с вновь пролитым евс? pass вроде только в евс и можно найти?
Kerl11 11.09.2012 15:06
Сообщение от X-Ander (Сообщение 205999)
переписал чипы
shpv 20.09.2012 20:45
Здравствуйте.На Е30 поставили М52TU двигатель,нужно связать комплект из б/у MS42 и EWS c ключами с другой.Как достать ISN из MS42.В INPA есть функция построчного чтения памяти флэш.Возможно ли при помощи этой функции достать ISN.Есть омега, но нет понельки под эту флэш.И буду благодарен за адресс строки и номер в строке.Это только теория, а как на практике?Подскажите.
Sergekart 20.09.2012 21:02
Поставь эмуль и вопрос закрыт.
shpv 20.09.2012 21:57
Жгут протянули с комплектом с Е39 все работает.Хотелось все красиво сделать.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:46.
