Описание темы:Не закодировать EWS
ПРОБЛЕМА EWS!
Старый 06.09.2012, 08:14 #21
Авто: X5 E53
интересно если евс был в FF-ках...как увязал старые ключи с вновь пролитым евс? pass вроде только в евс и можно найти?
X-Ander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2012, 15:06 #22
Сказал спасибо: 7
Сообщение от X-Ander Посмотреть сообщение
переписал чипы
Kerl11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2012, 20:45 #23
Сказал спасибо: 18
Здравствуйте.На Е30 поставили М52TU двигатель,нужно связать комплект из б/у MS42 и EWS c ключами с другой.Как достать ISN из MS42.В INPA есть функция построчного чтения памяти флэш.Возможно ли при помощи этой функции достать ISN.Есть омега, но нет понельки под эту флэш.И буду благодарен за адресс строки и номер в строке.Это только теория, а как на практике?Подскажите.
shpv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2012, 21:02 #24
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Поставь эмуль и вопрос закрыт.
Старый 20.09.2012, 21:57 #25
Сказал спасибо: 18
Жгут протянули с комплектом с Е39 все работает.Хотелось все красиво сделать.
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 07:33.
