проблема с dme n42 bosch Форумчане, требуется помощь зала. Суть-при перепайки флеша исчезает связь с дме. Где косяк? Замена профессионалами. |
Ну выкладывайте всю предисторию, нафига перепаивали флеш??? |
История как у всех,одинаковая. Блок сильно заболел, но на диагностику выходил. Шевелить ничем не мог. После ребола проца связь исчезла по диагностике, но читался внутрисхемно. Решено было поменять блок на б/у.Проверили на машине-жив, всем шевелит. С него сняли флеш, прописали ISN, поставили на машину, стали женить. На 10 минуте новой жизни с блоком была потеряна связь… Посему и вопрос-как температура, причем допустимая для радиокомпонентов, влияет на плату? Пока особо не вникал в схему блока, но кажется на 26 проводе 6004 разъема нагрузки нет. Сегодня проверю точно. |
Почему не воспользовались BDM? |
Через BDM старый блок читался объемом около 170К, новый-около 600К. |
Я к тому, что незачем было флеш выпаивать - её содержимое можно было через BDM дёрнуть. |
Да,можно. Но вопрос про другое. Почему исчезает связь? Непропай исключен, перегрев-тоже. Больной жил 10 минут... |
Если непропай исключен, остаётся только перегрев. Платы или флеш. Чудес не бывает - до вмешательства, сами говорите, что блок без проблем работал. |
А 10 минут работы ? Через час проверю-читается ли через BDM. И,если читается, тогда что? |
Ну там ведь может быть проблема не только в самой флеш, а и рядом находящихся элементах, плате. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:26. |
