-   BMW EWS, CAS (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/)
-   -   Проблема с EWS2 на E36 (https://bmwpost.ru/forum/bmw-ews-cas-156/problema-s-ews2-na-e36-4003/)
Pocme 10.12.2009 02:25
Столкнулись с такой проблемой на Е36 328 - EWS потерял ключик, а ключ единственный, пока помочь никто не смог, ну кроме диллера конечно за 250 евро ключик, надеемся решить эту проблему как-то бюджетней)
Есть Карсофт.
WBACF21020EV20304
Заранее всем спасибо
Алла (феликс) 10.12.2009 14:24
По моему бюджетней не получится ,у них там какая-то хитрая защита ставится ,просто столкнулся с подобной проблемой ,даже за коньяк с мужиком из ОД не смог договорится ,он у них вроде спец ,только под заказ !!:wave::wink::super:
Дениго 10.12.2009 14:32
А если в единственном ключе садится батарейка, после ее замены можно будет завести машину или менять батарейку нужно только на сервисе?
Алла (феликс) 10.12.2009 14:37
Лично батарейку не менял ,но судя по мануалу должна завестись без проблем ,да там-же аккумулятор какойто стоит он подзаряжается при движении,А что у тебя он полетел что-ли ?:shock:
Дениго 10.12.2009 16:39
Нет, не полетел, все нормал, просто слышал, что если однажды он сядет, то после замены нужна перекодировка. Интересно, сколько служит этот аккумулятор в ключе?
Pocmen 10.12.2009 22:09
Батарейка к иммобилайзеру отношения не имеет которая в ключе.
Просто есть приборчик и программа для прописывания ключей в EWS
только вот дешевле ключик заказать чем её купить, просто думал может у кого есть такое оборудование, или чтото подобное.
Pocmen 10.12.2009 22:13
Больше всего мне нравится что на сервисах-диагностиках BMW все в один голос говорят что это известная проблема с EWS2, она то синхронизацию с DME теряет то с ключами, последнее конечно плачевней, что у нас и произошло...
А если бы ключ был бы не один а хотя бы 2 то можно было прописать...
bavaria_808 14.12.2009 11:44
ты ключ потерял или евс ключ не видит? если 2-е заедь к диагностам,скрутчикам спидометров-они тебе перешьют.Даже в нашем ауле это есть сам попал с евс 3 . евс2-3000р.,евс3-5000 р.а вы в москве,а официалы не в чем не разбираются к ним смысла ездить нет,они могут только менять все подрят не зная зачем и что это
Дениго 14.12.2009 14:35
А если снять клемы, например для замены аккумулятора, EWS потом увидит ключ? Очень важно знать.
sanek_tu 14.12.2009 18:11
Сообщение от Дениго (Сообщение 24401)
после сняти и АКБ машины и батареек ключа и обратной их установки всё должно работать на 100%!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:36.
