Проблема с ews3 неправильный код
Like Tree1Likes
Старый 30.11.2016, 18:16 #11
Сказал спасибо: 19
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
обязательно отпишусь. На даный момент машина заводится с одним ключём. Второй изза неправильного кода не принимает. Времени снова снять блок до выходных нет. Но один хороший человек, уже поправил мой файлик, и при возможности я его загоню на блок и отпишусь. Немного пошевелив мозгами, я пришёл к выводу что причиной моей рассинхронизации может быть то, что я запутал мозги своим ключам. Тоесть попробовав завести тачку с другим блоком, она завелась...но в ключ уже прописался новый код. А потом при попытке завести с родным, тот конечно не зная что в ключе уже следующий код, получил на свой запрос неправильный и решил не давать добро на запуск двигателя. Ну както так я эту всю шнягу понял. Знатоки поправьте если не прав. Просто очень хочется понять причину этой всей движухи
Последний раз редактировалось bumer_m3; 30.11.2016 в 18:16.
bumer_m3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2016, 19:05 #12
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от bumer_m3 Посмотреть сообщение
Сравни дампы и поймёшь.... может быть..
Старый 30.11.2016, 20:18 #13
Сказал спасибо: 19
ну, я так понимаю рассинхронизация ключей с блоком евс. А вернуть её можно только отметив каждый из ключей не использованым? правильно?
Старый 09.12.2016, 23:10 #14
Сказал спасибо: 19
вобщем ребята такие новости....:
сегодня записал исправленый дамп на блок. В дампе все ключи были отмечены не пользоваными. После записи и проверки блока в нижнем окне проги я получил сообщение EWS mismatch. Машина не завелась. Сняв блок и снова посмотрев его эдитором, вижу что оба ключа получили галочку used и коды. Снова удаляю галочки, и прописываю ещё один новый ключ...тоесть транспондер....снова получаю сообщение mismatch. Снова не завелась. Сняв галочки ещё раз на 2 ключах (речь идет об заводских ключах)....вижу после записи сообщение Key match. Теперь наконец то машина заводится и работает с этими ключами. Но могу ли я снова прописать транспондер который не заводской? Или он одноразового пользования? И кто знает, ? почему при первых несколько попытках выскакивала ошибка mismatch?
В любом случае всем помогавшим огромное спасибо и респект!!!
Старый 09.12.2016, 23:21 #15
Сказал спасибо: 119
Мисматч от того, что держать надо погопин до конца записи.
Семки одноразовые, покупай новые, пустые.
AAM вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо AAM за это сообщение:
bumer_m3 (09.12.2016)
Старый 09.12.2016, 23:30 #16
Сказал спасибо: 19
в инструкции и несколько видео видел что пин достаточно держать то тех пор пока начнётся запись. Всегда так и делал, и даже когда потом получилось match, тоже держал только до того как запись началась. Так всётаки как теперь правильно?
Ещё раз посмотрел семку....там прописан номер ключа и пин, пробег и вин. Но так как жало ещё не готово, не пому им провернуть замок. Может он всётаки остался в памяти евс?
Старый 10.12.2016, 00:33 #17
Сказал спасибо: 119
Проверь, 5 сек ведь надо на это. Подержи до конца записи, несколько раз попробуй.
Если читается все ровно, то остался ключ.
Старый 10.12.2016, 22:07 #18
Сказал спасибо: 19
пробовал раз 10....держу до конца, всёравно в 9 из 10 случаев получается mismatch
ключ читается...значит блок с ним будет работать? Когда его читаю, показывает его номер, вин, пароль, пробег
Проблема с синхрой ews3 sana_q BMW EWS, CAS 5 12.01.2014 14:04
Часовой пояс GMT +3, время: 21:41.
