Программирование DME\EWS Привет всем, Подскажите пожалуйста, можно ли заменить блоки DME и EWS на бу-шные (чтобы был комплект всех ключей) и прошить в эти блоки свой ВИН код, или хотя бы только в DME. Каким оборудованием(програмой) это можно сделать? Подойдёт ли бмв сканнер 1.36/ИНПА для этого? Заранее благодарю за ответы! |
авто какое? |
авто е46 00г, EWS 3. |
Почитал форум, как я понял это можно сделать при помощи WinKFPT. Поправте если я не прав... и как мне провести данную процедуру чтобы не рухнул после этого блок, тоесть изменить нужно только ВИН. Как я понимаю процедура такая - вычитать данные с блока, ввести вин, запрограмировать изменения в блок. Правильно? Буду благодарен за советы! |
при программировании штатными средствами (KFP) ставишь галку "писать УИФ", вводишь любую абракадабру - и она записывается:eek:Необходимость записи программы и данных подразумевается при нажатии кнопы "программировать". С EWS - программатором:shock: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:40. |
