Произошла рассинхронизация c EWS2
Старый 15.03.2012, 00:00 #71
Аватар для gunhed
я так понимаю что это он был лоченный
кстати, нигде не сталкивался с возможностью читать евс2 по к-лайну - это привилегия евс3
хпрог-м читает без проблем
нету денег - сосите сами
Старый 15.03.2012, 10:08 #72
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
2d47j тоже ??
Старый 15.03.2012, 12:04 #73
Аватар для gunhed
именно про него и говорил. причем были посты на эту тему ранее
Последний раз редактировалось gunhed; 15.03.2012 в 12:05.
Старый 15.03.2012, 21:03 #74
Авто: BMW E34 520 '95 m50tu
Прбовал на столе прочесть, по другой схеме, с осцилятором. Результат тот же - Device is silent.Timeout error.
A1exius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 22:29 #75
Такой вопрос - каким образом EWS ограничивает работу БН при несовпадении кода ключа? Со стартером понятно - цепь разомкнута через реле в блоке иммо. Это я к тому, что если исключить EWS из этой системы. Вместо реле на стартер - перемычку, а вот с бензонасосом как быть? Ведь получается, что сигнал на реле БН подает ЭБУ, и напрямую включать БН не вариант.
Последний раз редактировалось A1exius; 15.03.2012 в 22:55.
Старый 16.03.2012, 08:54 #76
Аватар для SportGarage
Поблагодарили 59 раз(а) в 46 сообщениях
Блок управления двигателем (DME/DDE) с закодированным входом разрешения пуска.
Блок управления двигателем (DME/DDE) разработан таким образом, что разблокировка зажигания (контакт 15) и системы подачи топлива происходит только в том случае, если от ЭБУ системы EWS получен верный разрешающий сигнал.
Этот разрешающий сигнал базируется на индивидуальном номере блока управления (Individuelle S teuergerдtenummer (ISN).
Блок управления двигателем (DME/DDE) должен идентифицировать этот разрешающий сигнал и только после этого разблокирует сигнал зажигания (контакт 15) и систему подачи топлива.
Поэтому после замены блока управления двигателем (DME/DDE) необходимо с помощью кодирования (DIS-тестер или MoDiC) переслать индивидуальный серийный номер (ISN) нового блока управления двигателем в ЭБУ системы EWS. Изменить индивидуальный серийный номер извне невозможно.
Процесс идентификации ключа и запуска двигателя
•Ключ зажигания в положении 2: Транспондер получает питание через кольцевую антенну и посылает данные ключа на ЭБУ системы EWS.
•ЭБУ системы EWS проверяет правильность данных ключа и только после этого посылает разрешающий сигнал на блок управления двигателем и стартер:
На автомобилях с автоматической коробкой передач, кроме того, производится запрос положения рычага управления АКПП, и разблокировка стартера только в положении P или N.
•После пуска двигателя ЭБУ системы EWS создает новые данные ключа и посылает их на транспондер.
•Стартер отключается, когда ЭБУ системы EWS распознает определенную частоту вращения в течение определенного времени. Этот предел частоты вращения зависит от установленного варианта двигателя.
Autronic Fuel Injection - Advanced Controls
autronic-team.kz
SportGarage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 11:43 #77
Спасиб. Прочитал уже. Вот тему на этом форуме нашел [Только для зарегистрированных...] В ней написано, что мозги с индексом 002 без ЕВС, у меня 003. Если просто сменить ЭБУ - машина заведется?
Старый 16.03.2012, 12:08 #78
Сообщение от A1exius Посмотреть сообщение
как я понял у тебя сийменс?
на сийменс не знаю есть прошива без иммо или нет с бошом все проще.
на боше просто ставишь без иммо и отрезаешь 66 и все.
autronic-team.kz
Старый 16.03.2012, 12:30 #79
Да, мозги Сименс МС 40.1 Вроде как нашел указание, что мозги с индексом 5WK9 002 без иммо. Тогда в принципе, если их поставить - машина должна завестись.
Старый 18.03.2012, 15:03 #80
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 39 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: BMW 530ia
если замкнёшь ноги на фишке евс на стартер - то да ! а кпп какая?
ulrih вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 14:47.
