Разные платы в ключ-ромб.
Старый 22.12.2013, 20:12 #11
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 530 Touring M54
1-2р я ещё понимаю, но тут реально нечему стоит 4.
Lesha86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 22:12 #12
транспондер... На китайской плате он отсутствует.
З.Ы. На БМВ клон ключа не делается.
Какую взять...
Хоть заплатите 100500$ - клон ключа невозможно сделать
Возможно. В диагностике не отличишь от оригинала - и номер, и персональный - один-в-один
Сообщение от Lesha86 Посмотреть сообщение
Зажрались вы, батенька... у нас рабочий клон - от 6 и выше
Старый 22.12.2013, 23:40 #13
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
NUFLIN, не видел китайскую плату с трансом... Сам термин "клон" - предполагает одновременное функционирование как "клона" так и "оригинала" - как это реализовано на иммобилайзерах других марок. Вы же сами отлично знаете - если, в случае с БМВ, сделаем "клон", то отвалиться "оригинал". Поэтому, имхо, использовать термин "клон" - не совсем корректно.
Старый 23.12.2013, 00:02 #14
Тем не менее - после обращения к этим деятелям имеем два идентичных ключа (и по реакции CAS, и по диагностике)...
Кстати, с чего бы оригинал "отвалится"? даже переменный код генерится штатно...
Последний раз редактировалось NUFLIN; 23.12.2013 в 00:04.
Старый 23.12.2013, 00:10 #15
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
На чём? На Е39-Е38-Е53 и иже с ними? Роллинг на "клоне" сделал оборот - оригинал "отвалился". И наоборот.
Обратите внимание, что о КАС и свежих кузовах не было ни слова. Но даже и там, не всё так просто - теоретически это возможно, при условии, что ID транспондеров в "клоне" и "оригинале" будут идентичны. Иначе, все вёдра, чьи еепромы КАСа были выложены на разных форумах, были бы угнанными раз 50 каждое
Последний раз редактировалось Sergekart; 23.12.2013 в 00:13.
Старый 23.12.2013, 09:18 #16
Сказал спасибо: 6
Как много страшных слов
А в чём заключается сложность клона? Я что-то не совсем понял на что оно влияет.
Старый 23.12.2013, 21:36 #17
Как повезет...
Есть еще более страшное слово: "криптостойкость" Обход этой системы и стОит многих рублей
Старый 24.12.2013, 00:30 #18
Сказал спасибо: 6
Не ругайся :) По-проще, по-проще пожалуйста :)
Там в чём проблема заключается? В работе ЦЗ или проблем с диагностикой и работой с блоками?
Кстати, если я возьму ключ от другой машины и привяжу его к своему EWS`у работать будет? Или менять всборе с EWSом надо?
Старый 24.12.2013, 00:53 #19
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Будет. Только родные ключи работать перестанут.
Старый 24.12.2013, 08:35 #20
Сказал спасибо: 6
Родной потерян давно, так что не страшно.
Как понять прописан новый ключ или просто неисправен? andreyN93 Ремонт и эксплуатация BMW 0 17.07.2010 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 04:37.
