Заблокировался EWS
Старый 12.11.2011, 17:40 #21
Авто: Е65 N62B44 TU
Если уже лезть к мозгам, может еще что нить посмотреть?
С запасными ключами стоит пробовать синхронизировать?
Кстати Инпа ошибок не видит, а Дис видит проблему с EWS (двигатель не запускается)
BMWвoд вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 18:26 #22
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 339 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
Сообщение от BMWвoд Посмотреть сообщение
что он пишет-"встало в режим защиты" или ещё что?
Старый 12.11.2011, 20:29 #23
Авто: Е65 N62B44 TU
Сообщение от Argos Посмотреть сообщение
Смогу посмотреть только завтра. К сожалению в тот момент не получалось сделать Принтскрин
Старый 13.11.2011, 12:21 #24
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 39 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: BMW 530ia
Диагностировал я свое авто е39В35 ME 7.2 Инпой и в процессе диагностики села как я понял батарея, в итоге авто не заводится, стартер не крутит. В мозгах двигателя записалась ошибка
В EWS записалось 3 ошибки
При попытке синхронизировать EWS и DME в Инпе пишет
При диагностике DISом проблему с EWS видит но диагностировать блок не может, пишет ошибку 17 (вроде что то с питанием). Кстати не странная ли что стартер заблокирован из за положения P/N ??????
...у тебя в статусе с ключём всё ок! провод дме допущен! проблема вот здесь P\N-ходовое положение!разберись а евс не трогай!
ulrih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 14:23 #25
Аватар для gunhed
Сообщение от ulrih Посмотреть сообщение
key number 0 not valid because of wrong identificanion
а так да, никаких проблем с ключем нет
нету денег - сосите сами
Старый 13.11.2011, 14:31 #26
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Ну ты перевод еще прикладывай, а то не все understand what are you talking about
"ключ 0 не принят системой из-за неправильной идентификации".
Старый 13.11.2011, 14:47 #27
Аватар для gunhed
для тупеньких придумали кнопку "переводчик" в гугле.
впрочем тупеньким в машину можно только на пассажирское сидение садиться
Старый 13.11.2011, 16:24 #28
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
эт спорно, там датчик нежный в сиденье
ps а по теме, автор писал что ошибки ушли
Solaris_M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 16:32 #29
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
"В словаре нет слов" и "угадал все буквы, но не смог прочитать слово" -главный источник проблем...
Старый 13.11.2011, 17:03 #30
Авто: Е65 N62B44 TU
Скажу сразу что я использовал другой ключ и предохранители не смог посмотреть так как из инструмента в авто есть только отвертка. Проверил ИНПОЙ, ошибок в DME, EWS, коробке нет. Дис в кратком тесте показывает такое:
При попытке продиагностировать EWS, Дис минут 10 пишет ЖДИТЕ, потом выдает такое окно
Ребята, я понимаю что у вас опыта в сотни раз больше, но вот этот пункт при сегодняшнем тесте все же не дает покоя. [Только для зарегистрированных...]
Мне удалось вжать педаль тормоза и перевести на нейтраль, машина не завелась.
e60 2006 сняли АКПП перебрали поставили обратно рычаг переключения заблокировался voodoo5 Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 19.12.2013 22:59
заблокировался щиток приборов е46 bmwm5 Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 22.03.2012 02:17
Часовой пояс GMT +3, время: 16:16.
