Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Чип-тюнинг BMW
Чип-тюнинг BMW Все вопросы, связанные с чип-тюнингом BMW.
MS41.0 с индикацией Check Engine
Старый 10.06.2021, 19:16 #1
Аватар для Умалат
Авто: 523i E39
По умолчанию MS41.0 с индикацией Check Engine
Здравствуйте дорогие соотечественники, коллеги, друзья! :) В общем ситуация следующая: хочу активный Check Engine на своём 523i. Для начала нужно ведь добавить микросхему в свой MS41.0, которая и включает чек. А вот потом нужна прошивка от MS41.1 чтобы чек горел при ошибках в ЭБУ, верно? Никто подобным не заморачивался случаем? И ещё, нет ни у кого стоковых дампов фул на эти блоки?
Умалат вне форума
Старый 11.06.2021, 15:51 #2
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Не нужен тебе такой геморрой,катайся спокойно. Что людям не живётся спокойно?
roletar на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2021, 11:31 #3
Аватар для Умалат
Авто: 523i E39
Сообщение от roletar Посмотреть сообщение
Да балин))) Прикольно же когда он работает)) А главное это не так-то уж сложно сделать)) Уже собрал всю необходимую информацию на это дело, как сделаю, обязательно выложу. Мало ли, может таких психов много, а не один такой)))
Умалат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2021, 12:38 #4
Аватар для woi1
Авто: BMW E39 520 M52
Припаять драйвер DPS926748 и переделать MS41 в MS41.1 с переносом родных карт и изменения принципа работы ДПКВ так как он там на колене стоит как у TU
Диагностика, кодирование и программирование BMW
Последний раз редактировалось woi1; 16.06.2021 в 12:49.
woi1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2022, 00:22 #5
Аватар для Умалат
Авто: 523i E39
Сообщение от woi1 Посмотреть сообщение
Здравствуй. Подскажи пожалуйста, кроме как этого DPS926748 ещё что-либо нужно из вмешательств в блоке? И как/чем шить фул дамп в мой блок? Flash Tool предупреждает что возможно блок ляжет при заливке дампа 41.1 в мой 41.0.... Как быть?
Старый 30.03.2023, 05:23 #6
Авто: 523i_E39
Сообщение от Умалат Посмотреть сообщение
Короче, отвечаю сам себе))) Несмотря на предупреждение программы MS41 Flash Tool я прошил блок удачно. Всё как бы работает. Единственное что не устраивает и я никак не могу это побороть - это немного неправильные холостые обороты на Drive позиции акпп. У меня 523iA на АКПП Jatco. И ещё что не устраивает так это небольшой перелив топлива на холостых оборотах при лямбдарегулировании. RomRider ом вроде перенёс все настройки из своей заводской прошивки, но всё равно что-то не совсем правильно холостые обороты работают....
Умалат06 вне форума   Ответить с цитированием
Check engine на 140 км/ч. Ошибки 29E1 29e0. Суть вопроса в описании. dec04 Ремонт и эксплуатация BMW 10 28.06.2018 15:35
Помогите пожалуйста Check Engine!! E70 superline Ремонт и эксплуатация BMW 5 31.01.2014 21:07
Check Engine d.chi Ремонт и эксплуатация BMW 9 22.01.2011 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 17:58.
