| Чип-тюнинг BMW Все вопросы, связанные с чип-тюнингом BMW. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 25.09.2016
Здравствуйте дорогие соотечественники, коллеги, друзья! :) В общем ситуация следующая: хочу активный Check Engine на своём 523i. Для начала нужно ведь добавить микросхему в свой MS41.0, которая и включает чек. А вот потом нужна прошивка от MS41.1 чтобы чек горел при ошибках в ЭБУ, верно? Никто подобным не заморачивался случаем? И ещё, нет ни у кого стоковых дампов фул на эти блоки?
| | #3 |
Откуда: Малгобек Авто: 523i E39 | Да балин))) Прикольно же когда он работает)) А главное это не так-то уж сложно сделать)) Уже собрал всю необходимую информацию на это дело, как сделаю, обязательно выложу. Мало ли, может таких психов много, а не один такой)))
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 30.01.2011
Припаять драйвер DPS926748 и переделать MS41 в MS41.1 с переносом родных карт и изменения принципа работы ДПКВ так как он там на колене стоит как у TU
__________________ Диагностика, кодирование и программирование BMW Последний раз редактировалось woi1; 16.06.2021 в 12:49. |
| | #5 |
Откуда: Малгобек Авто: 523i E39 | Здравствуй. Подскажи пожалуйста, кроме как этого DPS926748 ещё что-либо нужно из вмешательств в блоке? И как/чем шить фул дамп в мой блок? Flash Tool предупреждает что возможно блок ляжет при заливке дампа 41.1 в мой 41.0.... Как быть?
| | #6 |
| Новичок Регистрация: 07.09.2019
Откуда: Назрань Авто: 523i_E39 | Короче, отвечаю сам себе))) Несмотря на предупреждение программы MS41 Flash Tool я прошил блок удачно. Всё как бы работает. Единственное что не устраивает и я никак не могу это побороть - это немного неправильные холостые обороты на Drive позиции акпп. У меня 523iA на АКПП Jatco. И ещё что не устраивает так это небольшой перелив топлива на холостых оборотах при лямбдарегулировании. RomRider ом вроде перенёс все настройки из своей заводской прошивки, но всё равно что-то не совсем правильно холостые обороты работают....
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Check engine на 140 км/ч. Ошибки 29E1 29e0. Суть вопроса в описании. | dec04 | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 28.06.2018 15:35 |
| Помогите пожалуйста Check Engine!! E70 | superline | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 31.01.2014 21:07 |
| Check Engine | d.chi | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 22.01.2011 20:49 |
