Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Чип-тюнинг BMW
Чип-тюнинг BMW Все вопросы, связанные с чип-тюнингом BMW.
Описание темы:после чип тюнинга
не тянет после отключения клапана егр е60 2.5n
Старый 21.05.2015, 21:26 #11
Аватар для makkei
Авто: bmw 325td
Если у вас прошивка сток, и удален только егр, то прошивка не при чем тут. Большой расход наверно искать нужно в диагностике всего двигателя.
makkei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2015, 22:46 #12
Сказал спасибо: 10
Сообщение от makkei Посмотреть сообщение
сейчас уже не сток. При чем какую бы не поставили прошивку,расход примерно одинаковый.
Диагностика есть ,все программы. Вопрос что смотреть,все показатели что я смотрю,в норме,тот тип который прошивал тоже соображает вроде и ничего неможет найти.
Tornado316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 00:39 #13
Аватар для synoc
Авто: MB140/3,5td
авто как себя ведет? дымит? каким дымом? при каких нагрузках?
выпускной коллектор цел?
synoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 01:13 #14
Сказал спасибо: 10
Сообщение от synoc Посмотреть сообщение
дыма практически нет,только при запуске,и потом если газа резко дать,ни белым ни черным не дымит ,обычным ,чуть плюнет и все. турбина кидает масло,но не критично,дует нормально,заданное соответствует фактическому. коррекция в мороз,вся до единицы,давление рейла соответствует,форсунки все восстановлены и прописаны. дмрв фактическое на низах на 150-200 больше заданного,но как говорят без егр это нормально,сажевый и катализатор выкинут. что еще нужно посмотреть?
коллектор не знаю,с вижу не дымит,как проверить не знаю.
Последний раз редактировалось Tornado316; 22.05.2015 в 01:14.
Старый 22.05.2015, 01:17 #15
Аватар для synoc
Авто: MB140/3,5td
при трещине был бы недодув...коптила бы черным...
п.с. датчик температуры ОЖ адекватен в показаниях?
Последний раз редактировалось synoc; 22.05.2015 в 01:17.
Старый 22.05.2015, 07:30 #16
Сказал спасибо: 10
Датчик показывает правильно и через тест в меню приборки и в инпе.
Старый 29.07.2016, 01:52 #17
Сказал спасибо: 10
Есть чем считать прошивку?
Я могу проверить что там у вас сделали.
Хочу все же разобраться с машиной,подскажи что можно за адекватную цену купить ,чтоб считать прошивку и возможно залить новую. Сейчас есть k+dkan, k-line, lips,dis,Рейн, winkfp,Ncs.
Старый 29.07.2016, 17:27 #18
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
Tornado316, Ничоси, не прошло и года :) для бмв нормально MPPS v13 (чинская обновленная 12), ну и BDM на крайняк надо купить, если мппс блок завалит))) Но тьфу 3р - на бмв косяков не было с мппс. Будет прошивка - сюда выкладывайте, посмотрим, что там намудрили, если сток найдём, думаю с этим не будет проблем.
Последний раз редактировалось VitalyP; 29.07.2016 в 17:30.
VitalyP вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо VitalyP за это сообщение:
Tornado316 (08.05.2017)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:36.
