116 N45 троит и колбасит на холодную
Старый 11.11.2012, 13:43 #1
Сказал спасибо: 30
Авто: Bmw
По умолчанию 116 N45 троит и колбасит на холодную
Всем привет! Случилась не понятная борода с моей машинкой. При езде затроила, после 3000 нормально ехала, до 3000 с расколбасом, рывками. Машину сразу поставил, заказал свечи. Стало по-лучше. Но все-равно дергалась, особенно на холодную. Сделал диагностику дисом, вылетели ошибки.
Актуальные :
Пропуски цилиндров 1 и 3 с отключением
Ванос (впуск) коррекция упора за пределами действующего диапазона
Остальные ошибки старые.
У кого какие мысли?
Фазы регулировал 30 000 назад у официалов.
Иногда работает ровно, а иногда троит.
После установки новых свечей осталась одна акутальная ошибка по впускному ваносу.
Сегодня купил новый АКБ, вро ди бы чуть лучше стало, но она горячая и так более-менее ехала.
На холодную машина не едет до тех пор, пока не прогреется, дергается, на педаль газа не реагирует. Это же не правильно?
Вот характеристики работы двигателя.Коррекция ваноса (впуска) не слишком большая?
Еще заметил, что на прогретом двигателе, если резко нажать на газ ( процентов на 30) то происходит секундное простукивание клапанов, а может быть пальцев.
Машина в 150 км от мск, ехать на ней страшно ,вдруг чего поломается, хотелось бы решить проблему самостоятельно.
Могли фазы улететь?
Последний раз редактировалось Maxon46; 11.11.2012 в 13:44.
Maxon46 вне форума
Старый 11.11.2012, 14:36 #2
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Поблагодарили 339 раз(а) в 228 сообщениях
Авто: трактор
Могли и фазы улететь...да всё что угодно могло произойти...от плохого бензина,масло как менялось и т.д..
Пройди в DIS все Тест блоки для DME...
Сказал Спасибо Витюха за это сообщение:
Maxon46 (11.11.2012)
Старый 11.11.2012, 15:07 #3
Сказал спасибо: 30
Авто: Bmw
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
Масло менялось каждые 5-6 тыс, лился оригинал 0-40, бензин Лукойл 92, одна заправка постоянно.
Проходил тест блоки , проверил клапана ваноса, активировал их через ДИС, двигатель глох. Почистил их на всякий случай, хотя они были идеально чистыми.
Отчего могуть простукивать пальцы\клапана при разгазовке?
Maxon46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 15:17 #4
Авто: BMW 530D
А что неисправность DME 2А83 не является аргументом.
Сказал Спасибо m_technik за это сообщение:
Старый 11.11.2012, 15:18 #5
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Пробег то какой у машинки?
От детонации мотор стучит...или душится выпуском...или наоборот вентиляцией продувается..
И как то по лямбде ошибка интересна...
Старый 11.11.2012, 15:20 #6
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
"Стук пальцев"- это детонация. Я бы залил литров 10 98 бензина для разбавления. Возможно последняя заправка была не особо качественной.
Сказал Спасибо Peter7 за это сообщение:
Старый 11.11.2012, 15:25 #7
Авто: BMW 530D
Лечить надо болезнь а не ее симптомы.
Старый 11.11.2012, 15:39 #8
Сказал спасибо: 30
Авто: Bmw
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
Я сделал тест блок- ваносов, затем активировал э\магнитные клапана через дис, мотор дважды заглох, и с тех пор ошибка по ваносу стала не акутуальна. Т.е сейчас ошибок по ДМЕ нет.
Пробег 77 560, родной 100%
По лямбде ошибка была один раз, и на момент диагностики была в прошлом. Видимо из-за старых свечей пошли пропуски с отключением цилиндров, не сгоревшая смесь попала на люмбду, отсюда и ошибка, могу ошибаться.
Сейчас сходил завел, вроди бы не троит, тянет нормально, но секундное просукивание в начале разгазовки остались.
Уже залил 15 литров на BP, не помогло.
Старый 11.11.2012, 15:40 #9
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Ну а начинать надо с простого.
От полканистры 98 карман несильно опустеет, а с вопросом детонации может будет проще.
Старый 11.11.2012, 15:45 #10
Авто: BMW 530D
С тех пор это сколько времени прошло (исчисление в пробеге авто)и почему об этом до сих пор никто и ничего не знает.
Троит на холодную е65 Trener Ремонт и эксплуатация BMW 23 23.08.2016 08:04
Троит на холодную N47D20A. E90 2007 Yrets1234 Дизель-клуб 2 20.05.2014 23:00
BMW X6 на холодную троит и большой расход топлива aduanit Ремонт и эксплуатация BMW 17 27.03.2013 16:19
Е60 глохнет и троит на холодную alfa67 Ремонт и эксплуатация BMW 9 16.11.2011 17:41
Троит на холодную. Maxim371 Ремонт и эксплуатация BMW 13 31.07.2011 01:36
Часовой пояс GMT +3, время: 08:29.
Загрузка...
