- - 116 N45 троит и колбасит на холодную
(https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/116-n45-troit-i-kolbasit-na-holodnuyu-22063/)
Витюха
11.11.2012 20:06
Значит только на диагностику по ходу...да и покататься на машинке с ноутом может придётся...хотя можно предположить,что проблема с расходомером...ну или сразу лезть в ГРМ - но тут надо точно знать,есть ли у моториста оправки...хотя всёравно проверить нужно всё...
Кинь последние семь цифр вин-кода...
Maxon46
11.11.2012 20:48
Сообщение от Витюха
(Сообщение 221738)
Расходомер навряд ли, без него вообще не едет
P091291
Завтра буду звонить в мастерхоф
Витюха
11.11.2012 21:02
Так я и не говорю,что менять расходомер сразу...
Maxon46
23.11.2012 11:15
Поехал в сервис- Мастерхоф, пообщался с мастером (Сергей) очень адекватный мастер, сделал диагностику, вынес предположение, что наелся ванос, но возможно получится обойтись малой кровью, т.е просто выставить фазы.
Вскрыли клапанную крышку, действительно, фазы убежали, НО критично только по впуску (около 45град), выпуск тоже был смещен на 1 зубец примерно.
Начали выставлять фазы-поставили, провернули колено и тут отстреливает впускной ванос (по нему была ошибка), распредвал снова немного убегает.....
Принято решение, заказывать новый ванос.
Как так пл9tь, 77 000 пробега, второй раз перескакивает цепь и плюс к моим расстройствам (не желудочным) добавляется умерший ВАНОС....
Пиз....ц, все собрали, заменили впускной ванос, выставили фазы(проверили), заводим, а она еле завелась и начала безбожно троить, простреливать в впускной коллектор, хлопки, воняет, на педаль газа практически не реагирует и плюс ко всему РАСКАЛИЛСЯ катализатор сверху до красна.... Катализатор 100% рабочий, масло мотор не жрал, соответственно он должен быть чистый, никогда не троил до этого...
Скинули крышку ГБЦ, фазы не убежали, свечи были новые, стали чернющие. Чешем репу, не знаем что делать теперь.... У кого какие мысли?
Мог ванос бракованный придти?
mihhail
23.11.2012 11:29
Сообщение от Maxon46
(Сообщение 225057)
а уверен..что у мастера руки не кривые?
Maxon46
23.11.2012 11:44
Сообщение от mihhail
(Сообщение 225063)
Уверен, если бы у меня были приспособы, сам бы фазы выставил...
Там вообще элементарно, лично видел как он их ставил.
Напрягает раскалившийся до красна катализатор, видимо в связи с неправильной работой распредвалов, недогоревший бензин стекал в кат и там уже догарал.... Мог кат умереть от этого? Раскалился не весь, только верх. Даже завонял серо-водородом немного.
Коробка механическая, с ВМТ не мог промахнуться
Maxon46
23.11.2012 11:49
(Сообщение 225073)
Вчера пришлось уехать оттуда, мастер сказал, что привезет оригинальные оправки и перепроверит всё еще раз всё. Боюсь, как бы там после моего уезда не начали снова мучать единичку, кат этого не выдержит :frown:
mihhail
23.11.2012 11:51
(Сообщение 225073)
запросто..обычно так и умирают..
Maxon46
23.11.2012 11:58
(Сообщение 225078)
Будем надеяться ,что кат выжил... Б\у не нашел таких :frown:
На ванос попал, не хочу еще попадать на катализатор.
Как думаешь, что не так сделали?
mihhail
23.11.2012 12:10
(Сообщение 225081)
мда...денег стоит не малых:shock:
(Сообщение 225081)
думаю проблема с фазами...может тебе мастера сменить пока не поздно?...адекватный..не значит толковый..имхо:wink:
