177 power supply abs-aggregate
Старый 18.11.2010, 02:34 #1
Авто: 328 седан и 328 купе
Exclamation 177 power supply abs-aggregate
На 328i 95г.в. М52 в блоке АБС (без асц) ошибка:
low power supply detected
про какое питание идёт речь? как понять в следствии чего ошибка возникает? в каком месте падение? купил гидроагрегат на всякий случай...
читал инпой и карсофтом, одна и та-же ошибка, постоянная
Последний раз редактировалось c-tuning; 18.11.2010 в 02:34.
c-tuning вне форума
Старый 18.11.2010, 02:35 #2
не смог нигде найти таблицы, в которой был-бы этот код ошибки
c-tuning вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 09:20 #3
Может, это:
Check lines to the ABS control unit and pump motor relay. Check ABS master relay for short circuit and/or interruption to power supply. Fault may result from one or all of the above conditions.
Старый 18.11.2010, 09:44 #4
Сообщение от c-tuning Посмотреть сообщение
На вольтметр денег не хватило?
Старый 18.11.2010, 15:24 #5
всё с вольтами в порядке
я как опытный по Е36 скажу, что в большинстве случаев проблема в гидроблоке
да и зачем вольтметр, если есть номер ошибки - если знать где фиксируется эта ошибка, то вольтметр и не нужен....просто поменять гидроблок и радоваться жизни
Старый 18.11.2010, 17:18 #6
Сказал спасибо: 13
а это что?
0x91 pump motor
0x94 wiring supply voltage >16.5 Volt
0xA1 valve exhaust / Sensor front left
0xA2 valve exhaust / Sensor front right
0xA4 valve exhaust / Sensor rear left
0xA8 valve exhaust / Sensor rear right
0xB1 power supply abs-aggregate
0xB2 valve error main relais
0xB4 valve block, plug removed
0xB8 switch off by hardware
0xFF NVRAM internal error
Старый 18.11.2010, 17:29 #7
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
а это что?
0x91 pump motor
Сейчас последует вопрос: "и что это обозначает?"
Старый 18.11.2010, 17:35 #8
Сказал спасибо: 13
..)) походу...
..а по теме... предохранители ..хть проверял...?)))
B1=177 // на всяк...))
Последний раз редактировалось zass; 18.11.2010 в 17:37.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:37.
