199-я опция на e46 N42 vin FZ55047
Старый 29.02.2016, 21:12 #11
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Видно свой скрин сделать было не досуг, слямзил чужой с похожей ошибкой с яндекса.
VIN от е38-39
да еще и кривой на всю голову.
Давай теперь свои скрины (или фото на крайний случай).
Последний раз редактировалось zheka1983; 29.02.2016 в 21:20.
Старый 01.03.2016, 02:47 #12
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us
Скрин с темы похожей,там автор в экспертном режиме запихал вседаки прошивку ,хотелось бы обойтись без этого. Своих скринов не сохранил,вторую попытку прошить буду пробовать в ближайшее время.
BMW x5 e53 2001 3.0i американец.
Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит.
ice1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2016, 10:16 #13
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Приехала сегодня машина повторно. По хард номеру подошла только одна прошивка.
Прошилось без проблем,заднюю лямду отключили,варианты сбросил,закодировал машину с добавлением опции.В дисе номер прошивки показывает,единственно чек при включении зажигания остался,но хотелось бы и его убрать.
Изображения
Тип файла: jpg 55.jpg (352.0 Кб, 49 просмотров)
Старый 06.03.2016, 22:36 #14
Сообщение от ice1k Посмотреть сообщение
И что именно ты "запрограммировал"?
PS^ при Е2 и ниже по объему выбросов эта лампа не включается ВООБЩЕ (от слова абсолютно ).
Старый 07.03.2016, 00:25 #15
Аватар для George_E30
Авто: e30 m52b28tu->e46->e53
Полностью согласен)
Последний раз редактировалось George_E30; 07.03.2016 в 00:29.
George_E30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 05:37 #16
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Я тоже согласен,но чек горит,шил тот номер что на скрине. Единственно время програмирования минут 15,но написало что все окей . В индефикациях запись есть . Что мог не так сделать?
Старый 07.03.2016, 09:20 #17
Авто: ВАЗ 21140
ice1k, А какую опцию то добавил ? Думаю чек пропадёт если все ЛЗ отключить и варианты сбросить - по ЕТК при 199 опции 3 заглушки идет вместо ЛЗ, а при Е2 два ЛЗ есть - регулирующий и контролирующий. Но если по ЛЗ ошибок нет то можно и так оставить - может даже и лучше будет.
Последний раз редактировалось zheka1983; 07.03.2016 в 09:21.
Старый 07.03.2016, 09:56 #18
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
По идее чек пропадает уже после прошивки ,лямды всего две,отключил контролирующюю,добавил 168 опцию,она и идет по номеру. Ошибок по лямдам нет. Почему чек не погас? Может так быть что записались только данные ? Уж больно быстро процесс прошел.
Старый 07.03.2016, 10:08 #19
Авто: ВАЗ 21140
А может быть дело в моточасах ?
Старый 07.03.2016, 10:23 #20
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Почитал про этот мотор,тут все штатно делается,единственно все с автоматом были где шили и 199и 168. У меня механика и только один номер подходит и почему-то с опцией 858 низкая компрессия.
Последний раз редактировалось ice1k; 07.03.2016 в 10:25.
6FL - USB Аудио опция - Глюк или проблема ? vinzer Диагностика BMW | кодирование | программирование 31 23.09.2010 01:21
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
