Описание темы:перебои в зажигании 1-3-4 цилиндр
535 м62 троит уже год!!!!
Старый 29.03.2012, 00:43 #1
Авто: bmw E39,535
По умолчанию 535 м62 троит уже год!!!!
Двигатель М62, заводится без проблем, в любую погоду, да же при -20 и стояла неделю, заводится как будто только заглушил, но при выходе из синей зоны стрелка пытается упасть на нужные обороты и начинается песня, песня 2 цилиндров, диагностика показала перебои в зажигании 3 и 4 цилиндра, иногда возникает проблема с 1, он не определился пока с кем он, других ошибок нет, поменял все свечи, троить стало меньше, но всё же, потом все фильтры, потом поменял наконечники все, потом все катушки, те же яйца в профиль, ошибки как были так и чувствуют себя нормально на мониторе компа диагноста. Замеряли компрессию, в 6 показывает одинаковое значение в 2-х других компрессия выше, лямда-зонды слабо реагируют на подачу газа, т.е. оба показывают 0,445, при подаче газа могут нехотя изменить параметр на 0,450, диагност посоветовал залить химию в бак и почистить клапана:) а потом поменять правый лямда-зонд. Поможет? До этого менял родные катализаторы на универсальные, но причём тут троение....
Fuzcker вне форума
троит мотор на 4.8 е53 каир 4.8 е53 Ремонт и эксплуатация BMW 82 21.11.2014 20:06
E39 M54 2.2 троит двигатель Багатов Ремонт и эксплуатация BMW 10 15.05.2014 19:47
Е36 троит April-rs125 Ремонт и эксплуатация BMW 1 11.01.2014 12:15
Е-34 м50В20 троит 4+5+6 цилиндр Север1 Ремонт и эксплуатация BMW 23 26.02.2012 10:13
X6 троит...N54... pavel129 Диагностика BMW | кодирование | программирование 20 05.01.2012 16:30
Часовой пояс GMT +3, время: 20:56.
