-   -   6FL - USB Аудио опция - Глюк или проблема ? (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/6fl-usb-audio-opciya-glyuk-ili-problema-8386/)
vinzer 17.09.2010 20:35
Сообщение от Nor_Who (Сообщение 71859)
интересно, у всех есть, а у тебя нет :biggrin:
млять, ну не ужели так сложно погулять по меню автомобиля и найти нужное?
пожайлуста подскажите где это - может я совсем слепой конечно :rolleyes:, но я пролез по всем возможным и невозможным менюшкам своего авто в течении 15 минут, я не нашел ничего похожего на ТР. Я представляю как это должно выглядеть (надпись ТР и сбоку от нее квадратик в который ставится галочка) но у меня нет такого :confused: Это странно, я знаю, поэтому и прошу у тех у кого есть доступ до вражеской техники - скажите в каком именно меню это.
Пытаюсь найти в описании машины, может там будет инфа об этом.
У меня на машинке оригинально стояла маска, недавно сменил на ссс. ссс в свою очередь покупал из испанца (машинка из испании), может это как то связанно.
а вообще конечно странно - сам понимаю что ТР быть должно, ... но нету :confused:
Nor_Who 17.09.2010 23:19
смотри не ТР, а услуги дорожной инфы, они точно там были активированы, их нужно отключить. попадётся машина из-за бугра, обязательно сделаю снимок.
vinzer 19.09.2010 03:46
Сообщение от Nor_Who (Сообщение 72041)
Всё проверил и могу подтвердить следующее:
1. услуга дорожной информации (децйствительно не ТР) у меня на авто полностью деактивированна. Её можно активировать но в Канаде это за дополнительную плату (делает диллер, хотя вероятно и сам смогу сделать если надо).
2. в момент когда система переключается с USB на радио происходит КАРОТКОВРЕМЕННОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПОРТА USB. Проверил на нескольких разных USB флашках и iPodах. Очень похоже на то что у меня присутствует какой то или глюк в софте или же проблема с блоком.
Подскажите где установлен (находится) и что из себя представляет этот блок, который обеспечивает интеграцию USB порта в автомобиль ? Очень хочу добраться до него и попробовать проверить.
Теперь абсолютно точно что проблема не с дорожной информацией а именно с физическим выключением порта.
Спасибо,
gunhed 19.09.2010 04:07
юсб порт реализован в блоке ulf
vinzer 19.09.2010 04:19
Сообщение от gunhed (Сообщение 72277)
Вот нашёл на одном информационном портале следующее:
During operation, the entertainment source spontaneously switches from the audio device (iPod, MP3 player) to FM radio:
Program the vehicle with Progman V27.1 or higher. Refer to SI B65 30 07.
Дословно сказанно что во время работы системы возможно внезапное переключение с МП3 или АйПода на ФМ радио - точь в точь как моя проблема.
Рекомендуется прошить машинку 27 версией или выше. И дают как ссылку на сервисный информационный бюллетень SI B65 30 07
Попробую посмотреть на этот ULF блок и прошить его.
Сообщу результат когда попробую :wink:
vinzer 19.09.2010 04:22
А ULF блок является частью какого из имеющихся у меня следующих блоков:
2MULF
6BMOT
ABG
AMPT
BFS
CAPPL
CAS
CAUDI
CGATE
CHOST
CTUNE
DWAS
EGS
EHB3
EMF
FAS
FKA
FRM
FZD
GWS
IHKA
JBBF
KOMBI
LSMC
PDC
RLS
RSMC
TCUM
VGSG
Блока ULF как такового отдельно у меня в списке нет. Это к тому что хочу попробовать прошить его свежей версией.
Спасибо :wink:
gunhed 19.09.2010 05:16
Сообщение от vinzer (Сообщение 72279)
2MULF
6BMOT
ABG
AMPT
BFS
CAPPL
CAS
CAUDI
CGATE
CHOST
CTUNE
DWAS
EGS
EHB3
EMF
FAS
FKA
FRM
FZD
GWS
IHKA
JBBF
KOMBI
LSMC
PDC
RLS
RSMC
TCUM
VGSG
Спасибо :wink:
Пипец карачунский! :biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
и эти люди у машины лезут!
а что написано в первой строке вашего списка блоков?
:eek1::eek1::eek1::eek1::eek1:
ЗЫ. неуж то трудно изучить описание систем перед тем как что то ковырять?
vinzer 19.09.2010 05:17
2MULF
Спасибо :wink:
Это я что то не посмотрел внимательно наверное: 2MULF -- оно или я не прав ? :wave:
vinzer 19.09.2010 05:28
Сообщение от gunhed (Сообщение 72280)
Полностью с вами согласен - учусь учусь и ещё раз учусь. За подсказку спасибо, глядишь когда выучусь (когда нибудь :tongue:) и сам буду другим подсказывать.
кстати стоит заметить что я сам обнаружил свою досадную ошибку насчёт блока, и написал своё сообщение одновременно с вашим :thumbup:
Вот теперь попробую его прошить и поглядим - спасёт ли оное действие детище немецких мастеров
USLpower 20.09.2010 21:42
Привет!
Каким интерфейсом собираешься прошивать МULF2?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:01.
