-   -   6FL - USB Аудио опция - Глюк или проблема ? (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/6fl-usb-audio-opciya-glyuk-ili-problema-8386/)
gunhed 21.09.2010 01:05
Сообщение от vinzer (Сообщение 72283)
Полностью с вами согласен - учусь учусь и ещё раз учусь. За подсказку спасибо, глядишь когда выучусь (когда нибудь :tongue:) и сам буду другим подсказывать.
кстати стоит заметить что я сам обнаружил свою досадную ошибку насчёт блока, и написал своё сообщение одновременно с вашим :thumbup:
Вот теперь попробую его прошить и поглядим - спасёт ли оное действие детище немецких мастеров
к сведению - во всех блоках должен быть софт с одинаковым уровнем интеграции. а когда оно программируется от фонаря, такие косяки и появляются
vinzer 21.09.2010 02:41
Сообщение от USLpower (Сообщение 72571)
Привет!
Каким интерфейсом собираешься прошивать МULF2?
Насколько я понял (ещё не успел покопаться) это МОСТ блок и шить его лучше через оптику. Если я прав то попробую через OPS.
Как раз на днях ожидаю её из китая взамен дохлой которую изначально от них получил.
vinzer 21.09.2010 02:47
Сообщение от gunhed (Сообщение 72629)
спасибо, догадывался о данном факте так как блоки, общаясь между собой, должны как то соответствовать по версии софта.
правда данный факт немного настораживает - придётся шить (читай: апдейтить) прогманом всю машину, благо у меня не виртуалка а Т30 компьютер. Можно конечно с помощью WinKFP, но с ней надо бы разобраться получше (как правильно прошивки выбирать для того или иного блока что бы овощ из авто не получился).
USLpower 21.09.2010 22:21
Сообщение от vinzer (Сообщение 72633)
Действительно, D-CAN не берет MULF2.
gunhed 21.09.2010 23:52
Сообщение от USLpower (Сообщение 72854)
берет, и еще как
vinzer 22.09.2010 01:41
Сообщение от gunhed (Сообщение 72875)
берет, и еще как
пообщался с человечком который подтвердил факт успешной прошивки ULF через D-CAN. Правда сказал что занимает это порядко 2 часов. Пологаю что через оптику это займёт где то часик или около того.
Сегодня подготавливал свои знания и информацию к прошивке, смотрел на блоки через INPA, проверял номера сборки итд и выяснил что название блока ULF в WinKFP будет TELU15 (E70)
Немного удивился данному факту, так как ожидал что модуль так и должен называться - ULF или возле того. Видимо надо больше читать матчасть :smile:
gunhed 22.09.2010 01:46
Сообщение от vinzer (Сообщение 72908)
и главное что не всегда успешно. а если он упал, то его смело можно в помойку выбросить
vinzer 22.09.2010 01:56
Сообщение от gunhed (Сообщение 72910)
я насколько понимаю, D-CAN есть плохо для програмации МОСТовых блоков по одной из основных причин - потеря пакетов данных при прошивке флаш памяти. в то время как по оптике оно вроде как и быстрее и без особых потерь, по D-CAN это воля случая. если комп достаточно мощный и никаких паралельных процессов не бежит, да ещё и нету фактора "невезения" то и по D-CAN зашьётся, однако наверное лучше чем по оптике все равно не получится.
а вот упавший ULF - неужели нет способов ручками прописать ему boot sector а потом заставить "всосать" прошивку заново. скажем на столе а не на машине. я как понял упавшим блоком называют прежде всего тот где програмация не дошла до конца правильно а соответственно блок не может запуститься, тоесть потерян boot loader тобишь загрузчик.
поправьте если глупость сказал.
Mik78 22.09.2010 08:14
Сообщение от vinzer (Сообщение 72914)
Всё что сделал человек , он т.е. человек может починить , но не всегда это рентабельно и целесообразно:confused: Если есть вагон времени , станция BGA монтажа , прогеры с переходниками я думаю можно поизвращаться:rolleyes:
vinzer 23.09.2010 00:52
Я конкретно ошибся и никто не заметил :smile:
Значит изначальная задача стояла - обновить прошивку в блоке ULF2HI что бы USB прекратило скакать на ФМ радио (я знаю что идеальный эффект - когда во всех блоках прошивка одной версии).
И так я полез в ИНПУ и посмотрел таблицу своих блоков. Смотрел её по UIF и там нашёл TEL/MULF блок в списке. Блока ULF2HI там небыло вообще. Я принял этот TEL/MULF за блок за ULF2HI и стал готовиться к прошивке под него. Посмотрел в sg.kmm файлике номерок ZB и обнаружил что этот номерок принадлежит блоку TELU15 - тоесть я принял что это и есть мой ULF2HI блок отвечающий в частности за USB коммуникацию. Правда я немного усомнился в этом в одном из предъидущих постов.
Сегодня решил перепроверить так как что то внутри подсказывало что есть ошибка и опять пройдя ИНПОЙ выбрал не UIF a IDENT (F2) и тут то и обнаружил что на самом деле мой ULF2HI зовётся ISPB блоком (Gen name) и его надо шить совсем другим файликом. После проверки всё встало на свои места. И так в моём случае блок в WinKFP будет зваться ULF2HI а не TELU15.
Собственно я разобрался сам, хотелось бы услышать мнение если я всё же прав :smile: - по моему мнению вроде теперь прав!
Часовой пояс GMT +3, время: 10:21.
