Описание темы:Я не могу понять
ABS и контроль тяги
Старый 31.03.2011, 20:27 #1
Сказал спасибо: 41
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: x5
По умолчанию ABS и контроль тяги
Privet vsem.
Nemagu razabraca s abs i antiprabuksovkai garet lampocki
Skaniruju inpoi pakazivajet osipki v abs
104 error steering angle control unit
104 ошибка угла поворота руля блок управления
i
90 temporary system deactivation
90 временное отключение системы
Kogda nelaju adaptaciju lampocki gasnut no pavaracivaju kaliosa opiat zagarajuca.
I iscio skaniruju steering sensor pokazivajet etu asipku
90 degrees difference of wiper too large(adjustment operation)
90 градусов разницы стеклоочистителей слишком большой (настройка работы)
Pomagite nicevo nepanimaju auto BMW X5 e53 2000 4.4 motor
spasiba
belfast2006 вне форума
Старый 31.03.2011, 21:31 #2
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
Попробуй перекодировать блок lws по центральному шифру, а потом при помощи Инпы проведи калибровку датчика!
Евгений. вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Евгений. за это сообщение:
belfast2006 (31.03.2011)
Старый 31.03.2011, 21:39 #3
Аватар для SportGarage
Поблагодарили 59 раз(а) в 46 сообщениях
посомтри какой угол поворота после адаптации, и когда руль поворачиваеш правдоподобный сигнал иль нет?
возможно в лвс стерлись контакты, сними посмотри.
SportGarage вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо SportGarage за это сообщение:
Старый 31.03.2011, 21:53 #4
Сказал спасибо: 41
Авто: x5
Ugal posli adaptaciji 00
signan pravapodobni
no patom kak pakruciu kaliosa zazigajeca ABS ugal sensora opiat plahoi,tojes ne po nuliam,mozet
perikodiravat blok LWS,opisite padrobnei pazalsta kak eto sdelat
belfast2006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 22:02 #5
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
Сообщение от belfast2006 Посмотреть сообщение
signan pravapodobni
Здесь уже не раз этот процесс описывался!
Вот держи:
1.Подсоеиняем провода между машиной и компом, вкл. зажигание.
2. Стартуем "NCS Expert"
3. В "NCS Expert": Datei -> Profil laden -> выбираем "Expertenmodus" -> Ok
4. Жмём F1 ("FG/ZCS/FA")
5. Жмём F3 ("ZCS aus SG")
6. Далее выбираем кузов машины (Е46,Е39, Е53 и тд)
7. Далее выбираем "KMBI"
8.Если никаких ошибок не появилось, даллее Нажимаем F6 (Back) Видим перечень доступных для кодирования блоков.
9. Жмём F4 ("SG bearbeiten")
10.Далее выбираем блок который хотим кодировать (LWS)
11. Жмём F2 ("Job andern")
12. выбираем "SG codieren", затем нажимаем -> Ok
13. Жмём F3 ("Job ausfuhren")
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Евгений. за сообщение:
belfast2006 (31.03.2011), АндрейЛ (15.04.2016)
Старый 31.03.2011, 22:07 #6
Сказал спасибо: 41
Авто: x5
Ti moladec spasiba paidu smatret.....:t humbup::thumbu p:
Старый 31.03.2011, 22:12 #7
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
На этом ресурсе почти все есть, просто нужно потратить маленько времени и поискать!
belfast2006 (02.04.2011)
Старый 31.03.2011, 23:05 #8
Сказал спасибо: 41
Авто: x5
Tak vsio delu kak opisa.no!
kak dahazu na vibor ECU vizu tolka
ABG
ASC5
EWS
GM3
RG2
IHKA
IKE
LCM
a....LWS netu
mozet u minia INpa staraja ili nado obnovit?
Старый 01.04.2011, 10:39 #9
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
ABG
ASC5
EWS
GM3
RG2
IHKA
IKE
LCM
a....LWS netu
Попробуйте считать не с KMBI, а с EWS (это пункт 7). Конечно обновить пакет Инпа свежими данными не мешало бы, но для вашего года в полне достаточно Reference 2006!
Старый 01.04.2011, 22:53 #10
Сказал спасибо: 41
Авто: x5
Tak ja tut razabralsia nemnoga
Kogda stavliu staruju priborku paneli togda ja vizu LWS..i paluciajaca vrodi perekodirovat patom delaju adaptaciju lampocki ABS gasnut no kagda trogajus s masinai apet zagarajuca..mozet jest iscio kakije paskaski
i iscio kak mne drukuju preborku paneli privizat k majei masine kinte infarmaciju hto nibut.
spasiba BMW liubiteliam
sos
Стук осевого шарнира поперечной тяги DBS Ремонт и эксплуатация BMW 23 22.03.2012 23:17
Регулировка тяги системы Interlock (стептроник) Tyler 25 Механизм пер. передач(АКПП) 0 21.04.2009 11:46
Часовой пояс GMT +3, время: 02:47.
