Адаптация сервопривода Х-драйва и сброс СИ после замены масла в раздатке
Старый 24.09.2013, 22:53 #21
Сообщение от neo67 Посмотреть сообщение
лучше всего нажимать разные кнопки и смотреть что из этого выходит.
PS. К WINKFP и другим прогам вышесказанное не относится )))
Ну да, там мануалы прозрачные для тех, кто знает устройство машины...
Последний раз редактировалось NUFLIN; 24.09.2013 в 22:54.
Старый 08.06.2018, 01:43 #22
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
господа, тут вопросик...
приехал ко мне дружбан на х3 и говорит давай раздатку откалибруем, а она не калибруется- говорит ошибка связи. при этом сервопривод жужит вроде как надо. датчик угла поворота инициализировали, а раздатка не калибруется. в диагностическом запросе по тарировочному резистору не гуд(забыл как он там пишет...).
вопрос :
- резистор может быть причиной?
-или сервопривод целиком менять ?
-или еще чего простое попробовать для начала?
да, причиной неудержимого желания откалибровать раздатку была лампочка 4+4 , загоравшаяся неск раз за последние месяцы.
на момент калибровки проблем и ошибок не было...
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2018, 15:29 #23
Сказал спасибо: 19
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
на моей Е83 аналогичную проблему решила замена датчика холла в сервоприводе
bumer_m3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2018, 08:24 #24
Сказал спасибо: 47
а как вы его дефектовали? или методом тыка?
Старый 03.07.2018, 20:10 #25
Аватар для CaptMike
Авто: Х3 e83 LCI 2009
Сообщение от lytkin Посмотреть сообщение
У меня писало ошибку "54С8. Тарированный резистор."
(второй вариант - "54с8 Сопротивление адаптации исполнительного двигателя. Неисправность").
Пробовал почистить фишку на сервоприводе - не помогло. Ошибка после стирания опять появлялась сразу после начала движения. Подкинули заведомо исправный резистор, прописали замену - штанга.
Итог: ремонт раздатки (развалился подшипник). Поэтому и ошибка выскакивала.
CaptMike вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 12:31.
