Адаптер inpa ADS/OBD не переключает режимы.
Like Tree1Likes
  • 1 Post By dr-dru
Старый 14.03.2018, 10:01 #1
По умолчанию Адаптер inpa ADS/OBD не переключает режимы.
Похожих тем по поиску не нащел.
Господа подскажите пожалуйста по поводу шнурка ADS \ OBD Подключаю шнурок через переходник на 20pin, загорается индикатор ADS, при вкл. зажигания загорается красный индикатор IGN. В инпе кружочки тоже светяться все норм. Но к блокам не подцепляется. И тема такая что я не могу включить режим OBD. Думал может быть он сам автоматом выставляет ADS при подключении к старым авто. Но сегодня подключил его к е83 через разъем obd и у меня так же горел индикатор ADS, при нажатии на микрик OBD ни чего не проиcходило. Вскрыл адаптер проверил микрики рабочие. Все что можно было проверить ручками- проверили. В чем может быть дело? Слетела проша с чипа?
Можно ли как то это поправить?
dr-dru вне форума
Старый 15.03.2018, 14:42 #2
Аватар для mich050
Сказал спасибо: 17
Авто: e34, e36, e39
Сообщение от dr-dru Посмотреть сообщение
Проверь на 15 ноге разъема DLC (16pin) есть сигнал по L-линии с круглого разъема?
Я не мог е34 открыть, не было на ноутбуке ком-порта. Кузов какой собрался читать Инпой?
mich050 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2018, 14:59 #3
Сообщение от mich050 Посмотреть сообщение
Как именно можно проверить?
Читать собираюсь все кузова имеющие ads, есть 2 е34, 2 е32, е36.
Читать собираюсь disom
Но инпа тоже должна видеть хотя бы 1 блок.
Отправлено с моего Boost IIse через Tapatalk
dr-dru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2018, 18:48 #4
Аватар для mich050
Сказал спасибо: 17
Авто: e34, e36, e39
Прозвони тестером сначала без подключения, с 17 ноги круглого должно уходить на 15 ногу. При нажатии кнопки ADS на адаптере, одна К-линия переключается на Л-линию. Поэтому сделай перемычку на круглом разъеме между 15 и 17.
Старый 15.03.2018, 20:17 #5
правильнее это поставить туда кнопку двухпозиционную. что бы самому можно было ручками переключать в режим работы obd 1 (если я правильно понимаю)
на круглом разъеме пвчера проверял все как и положено для работы под ads. Проблема в самом адаптере, почему он не переключается при нажатии на микрик?
Последний раз редактировалось dr-dru; 15.03.2018 в 20:23.
Старый 16.03.2018, 07:57 #6
Аватар для mich050
Сказал спасибо: 17
Авто: e34, e36, e39
Попробуй разный порядок подключения. Разъем-микрик-комп-зажигание. Разъем-комп-зажигание-микрик.
А про кнопку двухпозиционную верно сказал.
Старый 16.03.2018, 10:10 #7
Да по логике это все непричем, он должен переключаться сам вне зависимости от подключения к пк.
Он ведь питание берет со стороны разъема obd.
Старый 17.03.2018, 21:25 #8
Решил проблему, намыл плату спиртом, выдернул чип и вставил его на место.
После этих манипуляций все заработало.
mich050 likes this.
Сказал Спасибо dr-dru за это сообщение:
kimi112 (18.03.2018)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:04.
