afs и F_can
Старый 27.03.2013, 17:11 #1
По умолчанию afs и F_can
авто е60 2004г, с активным рулём,в AL ошибка на датчик полож эл двигателя и на юстировку, в DSC ошибка на шину f_can, при включенном зажигании датчик суммарного положения руля показывает -8000, но при 1 положении ключа или при выключ зажигании он начинает работать как положено, проводку проверил на датчик и электромотор, шина не закороченна, осцилом видно какие то импульсы, обновил по активного руля и коммуникац.центра, отключал по очереди dsc, zsl сам датчик руля, при этом даже при отключенном датчике суммарного поворота при вкл зажигании угол -8000 а при 1 полож ключа 0. остались 2 датчика дсц но при откл блока дсц на них не будет питания...воды в блоке руля не видно..
Когда Ваш автомобиль отслужит свой срок, Вы почувствуете преимущества того, что его конструкция ориентирована на утилизацию и повторное использование. Тем самым вносится также вклад в защиту окружающей среды. Ведь легко демонтируемые части и компоненты в сочетании с материалами, которые могут быть использованы повторно, повышают остаточную стоимость автомобиля.
fruttis вне форума
Старый 28.03.2013, 00:20 #2
неужели ни у кого нет идей!!!
fruttis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 00:33 #3
Какие идеи? Диагностику сделать (вместо "ошибки почитать")?
Отрабатывай план проверки и не грузи людей пустышками
Старый 28.03.2013, 00:38 #4
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 14 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: БМВ
Сообщение от fruttis Посмотреть сообщение
у меня точно такие же ошибки висели,когда фишка в рейку не до конца вставлена была-как только зажигание включаешь-отваливался активный руль.но чаще проблемы с самим редуктором в рейке-с его электрической частью
smp1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 00:42 #5
Сообщение от smp1111 Посмотреть сообщение
Посчитай, сколько всякого в периферии висит - и прикинь, сможешь ли по сочетанию траблов и их частотности однозначно поставить диагноз.... или все же отработать (не "пройти" ) тест-блоки и выявить проблему?
Старый 28.03.2013, 11:02 #6
иста не дает тест блока по датчику суммарного поворота пишет нет ошибки и всё, а по датчику двигателя проверить проводку и заменить рулевой механизм, но меня смущает что при выключенном зажигании всё работает, все абоненты шины ф_кан я отключал, описания проверки шины в исте ненашёл, просто в общем написано если шина не работает:обрыв, замыкание, откл обоненты шины...
Старый 29.03.2013, 18:27 #7
nuflin а ты сам то боролся с AL ?там любой тест -блок проиводит к замене рулевого механизма ( а в действительности как правило проводка )
kilabr76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 20:03 #8
Сообщение от kilabr76 Посмотреть сообщение
Ты хоть один ДО КОНЦА отработал? и не на "а, ладно, там порядок" - а с MIB?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:47.
