AirBag E60
Старый 02.07.2012, 22:07 #1
Аватар для AlexMaij
Сказал спасибо: 7
Авто: E60 525i
По умолчанию AirBag E60
Доброго времени суток! Проблема в горящем мужике на приборке. Дело было так, включил мат присутствия а он оказался не рабочим и загорелась ошибка, отключил мат. Ошибку удалил инпой. А мужик горит и не думает гаснуть. Инет перерыл, ничего не нашел((( Подскажите! Может как-то хитро ее инпой скидывать надо? BMW E60 2003 г. 525
Последний раз редактировалось AlexMaij; 02.07.2012 в 22:08.
AlexMaij вне форума
Старый 02.07.2012, 22:21 #2
Аватар для gunhed
сотри и дай уснуть
нету денег - сосите сами
Старый 03.07.2012, 08:31 #3
Аватар для AlexMaij
Сказал спасибо: 7
Авто: E60 525i
Утром завел ошибка появилась((( После сна блока она появляется. Пробовал еще раз кодировать мат, одна и таже ошибка когда он включен и выключен. Этим параметром включал и отключал SBE1_SBSR
Помогите! Направьте на правильный путь.
Последний раз редактировалось AlexMaij; 03.07.2012 в 08:32.
AlexMaij вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2012, 21:18 #4
Аватар для AlexMaij
Сказал спасибо: 7
Авто: E60 525i
Разобрался вроде все работает! Кодирнул всю машину, и потом отключил мат присутствия, стер ошибку и все заработало! Параллельно ставил ксенон в туманки и ближний. Кому интересно на дорестайл как делать.
Добавил опции 522 и кодирнул ЛМА на такие параметры:
PWM_ANST_FL_BIXENON wert_01 (чтобы горел дальний)
KALTUEBERWACHUNG_SL_V_L nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_V_R nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSW_L nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSW_R nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_V_L nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_V_R nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSW_L nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSW_R nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_L nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_R nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_NSW_L nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_NSW_R nicht_aktiv
(Проверка ламп, поставил диоды в глазки)
PWM_ANSTEUERUNG_NSW wert_03 (Чтобы туманки не мерцали)
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ nicht_aktiv (Чтобы туманки не гасли с дальним светом)
Не работают пока только глазки ближе к капоту которые, надо искать. Если кто уже делал подскажите в каком параметре, что менять?
Последний раз редактировалось AlexMaij; 03.07.2012 в 21:30.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AlexMaij за сообщение:
dmitr24 (03.07.2012), Евгений. (04.07.2012)
Старый 03.07.2012, 21:33 #5
Сказал спасибо: 18
SL US боковой для америки, вроде так.Пробуй.
shpv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2012, 22:44 #6
Аватар для AlexMaij
Сказал спасибо: 7
Авто: E60 525i
Сообщение от shpv Посмотреть сообщение
Ничего подобного нет. Щас не в машине
PWM_ANSTEUERUNG_SL_V_FL wert_02 (наверно его надо на 3 исправить) Завтра попробую...
Старый 04.07.2012, 00:52 #7
Аватар для gunhed
Сообщение от AlexMaij Посмотреть сообщение
мерцать не будут, просто однажды потухнут на всегда
Старый 04.07.2012, 03:49 #8
Сказал спасибо: 17
FE или FF через нетто вбить попробуй
Alexander_Br вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 07:00 #9
Аватар для AlexMaij
Сказал спасибо: 7
Авто: E60 525i
Почему потухнут? Я же этим параметром ставлю чтобы он не выравнивал напряжения, т. е. если стоит верт1, верт4 (Изначально стояли), то он начинает выравнивать напряжения импульсами, если оно превышает 13В, они получается горят пока не заведешь и напряжение будет выше 13в, а верт 3 я так понял что напряжение выше 13 (не знаю сколько, может 15), и напряжение не выравнивается(не превышает предел как в изначальном случае). В чем не прав? И почему потухнут я так и не понял...
Последний раз редактировалось AlexMaij; 04.07.2012 в 07:07.
Старый 04.07.2012, 07:04 #10
Аватар для AlexMaij
Сказал спасибо: 7
Авто: E60 525i
Сообщение от Alexander_Br Посмотреть сообщение
В нетто не разу ничего не делал, читал через него можно убрать вообще это импульсное выравнивание. Если есть пример какой-нибудь как делать, поделись!
Загорелась лампа AIRBAG Mignon Ремонт и эксплуатация BMW 18 25.01.2017 13:39
И снова AIRBAG (BMW e38) Fox Диагностика BMW | кодирование | программирование 13 12.08.2013 09:31
Ошибка по AirBag Михей39 Диагностика BMW | кодирование | программирование 23 30.12.2010 19:55
e 64 airbag roman-b Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 02.07.2010 00:04
Airbag Arcadon Ремонт и эксплуатация BMW 8 27.03.2010 21:57
Часовой пояс GMT +3, время: 15:46.
