Активация AUX на E60
Старый 26.06.2011, 22:01 #1
По умолчанию Активация AUX на E60
BMW 530i 2003 г.в.
Какого то черта решил поставить оригинальный AUX своими силами.
Сам проводочек установил все ок. Засада началась при кодировании.
У знакомых в сервисе есть проводок (купленный на этом форуме).
Почитал в интернете, сделал следующее:
- запустил NCS-EXPERT
- в модуле MASK сделал AUXIN aktiv
- добавил +NAUX в FA и сохранил это в CAS и LMA
В меню AUX появился, подключаю через него мп3 плейер - звук не идет.
Я чувствую, что осталось чуть чуть. Помогите что я недоделал. Уж неохота к официалам ехать на данном этапе.
Последний раз редактировалось puzzo; 26.06.2011 в 22:01.
puzzo вне форума
Старый 26.06.2011, 22:42 #2
Поблагодарили 68 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E60 525i Limusin
Ты уверен что в маске нужно ставить AUX на aktiv? Просто на ССС прописывать нужно
AUX_CONFIG
mounted
проверь через ncs dummy какие есть возможные значения для маска в этом поле :)
а еще если есть сохраненный фсв псв файл от маска то пройдись по нему пустым маном чтобы выставились настройки соответствующие ФА, если копии нет то предворительно сделай копию настроек на данный момент
Последний раз редактировалось Fejwin; 26.06.2011 в 22:42.
Fejwin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2011, 22:50 #3
"Пройдись пустым маном" значит сделать кодирование имея пустой FSW_PSW.MAN, предварительно прочитать ECU и получить FSW_PSW.TRC в котором сохранятся текущие настройки ?
puzzo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2011, 23:16 #4
именно и сохрани гденить эти настройки а то их перепишет твое кодировани :) и я посмотрел у себя в старых бекапах от моего маска там нужно писать
AUX_CONFIG
mounted
а не aktiv =)
Последний раз редактировалось Fejwin; 26.06.2011 в 23:18.
Старый 26.06.2011, 23:18 #5
побежал проверять!
Старый 26.06.2011, 23:35 #6
у меня нет AUX_CONFIG у меня есть только AUXIN в MASK.
Старый 26.06.2011, 23:41 #7
странная загагулина получается, у тебя нави есть? выложи ка свой fsw_psw.trc гляну :)
Старый 26.06.2011, 23:45 #8
Вот . пришлось в txt переименовать.
Тип файла: txt FSW_PSW.TRC.txt (8.3 Кб, 449 просмотров)
Старый 26.06.2011, 23:46 #9
Навигации нет. Logic7, экран маленький. Сижу в машине во дворе, жду ответа :)
Старый 26.06.2011, 23:48 #10
может такое быть что набор я не тот заказал ? по инструкции все установить получилось, вроде все по плану было. может там не на те контакты идет сигнал ?
Сказал Спасибо puzzo за это сообщение:
alank4371 (02.04.2018)
Активация заслонки DISA с помощью INPA madmaxxx Диагностика BMW | кодирование | программирование 25 12.01.2023 22:49
Активация преобразователя давления E70 3.0SD 2008 alexx5 Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 03.06.2013 01:03
Активация форсунки N53 через INPA Bonifaciy Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 30.07.2012 09:01
Активация трубки штатного телефона alfa67 Ремонт и эксплуатация BMW 30 15.09.2011 15:36
Активация температуры масла в двигателе. sascha0777 Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 21.05.2010 14:43
Часовой пояс GMT +3, время: 12:32.
