Описание темы:данные из INPA
Анализируем показания лямбд
Старый 02.12.2013, 17:06 #21
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Ingineer Посмотреть сообщение
Про отключение цилиндров я перегнул, наверно он жалуется на низкое давление топлива. Но в любом случае мерять давление топлива, смотреть резинки форсунок, поменять форсунки и свечи местами и смотреть подсос.
свечи новые.
резинки форсунко наверное не дорогие, можно и махнуть.
думаю начну с замены прокладки крыши этой башки и прокладок свечных колодцев.
скоро как раз на замену масла ехать... может и это махну заодно)
bulatik85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 20:30 #22
Авто: 1
об'ясните почему у меня не показывают значение банк 2?
dnepr83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 09:00 #23
Сказал спасибо: 7
Сообщение от dnepr83 Посмотреть сообщение
а машина какая?
может у тебя физически нет 2й банки?
Старый 04.03.2014, 11:10 #24
Авто: 1
есть n46 e87 и 4 лямбды недавно поставил более свежую инпу все равно нет показаний второй лябды(
Старый 04.03.2014, 13:26 #25
Сказал спасибо: 9
Сверху на крышке клапанов стоит КВКГ, закрытый круглой крышечкой. Нужно её аккуратно снять и поглядеть на резиновую диафрагму. Скорее всего она окажется рваной.
zaharich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 14:23 #26
Сказал спасибо: 7
Сообщение от zaharich Посмотреть сообщение
это вы по моей теме?
это такая круглая резиновая лепёшка? т.е. её рваность даёт по этой башке подсос?
Старый 04.03.2014, 16:10 #27
Сказал спасибо: 9
Да, их 2. На каждой головке по клапану. Рваная или нет - не знаю. Поглядите. Это как возможный вариант.
Последний раз редактировалось zaharich; 04.03.2014 в 16:12.
Сказал Спасибо zaharich за это сообщение:
bulatik85 (04.03.2014)
Старый 04.03.2014, 16:37 #28
Сказал спасибо: 7
хорошо, я так понимаю. нужно будет снять верхнюю декоративную защиту.
и найти их... я их на схеме видел, примерно понимаю как должны выглядеть.
Старый 05.03.2014, 09:06 #29
Сказал спасибо: 7
пока снять и проверить нет возможности, сделаю на выходных...
хочу пока описать что происходит, может ещё какие советы будут:
а происходит вот что:
1) обычно сажусь за машину с утра, завожу... начинаю греть, если сильно холодно машину потряхивает на ХХ. если не сильно холодно, то может чуть чуть заметно что слегка не ровно работает.
2) грею не долго, когда холодно грел чуть дольше
3) если сразу после прогрева поехать, то машина не едет... как будто нет мощи... провалы и т.д. если понажимать на газ она конечно всё таки поедет... но сначала пара тройка провалов... а потом едет. но как-т не так... буду-то на 7 цилиндрах.
провалы бывают не всегда, чаще если подольше грею. но едет она как-то не так.
4) но от этого всего есть простое решение.
стоит вырубить мотор в конце прогрева, а потом заново врубить, как машина едет прекрасно, без провалов и нестабильной работы...
в чём может быть дело?
Старый 06.03.2014, 23:01 #30
Авто: 1
разобрался с инпой ))и показания сенсоров о2 как вначале поста только что пареметр не зашкаливает,только вот мотор 4цилиндровый ,значит давление топлива,квкг отпадает,форсунки местами переставлял,катушки менял местами и на новые
...все без изменений(((
Последний раз редактировалось dnepr83; 06.03.2014 в 23:32.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:31.
