Описание темы:ошибка 217 can egs (0BD8II:P0600;EUIII:P0600))
Аварийный режим АКПП - ошибка 217 can egs (0BD8II:P0600;EUIII:P0600))
Like Tree1Likes
Старый 17.10.2012, 20:58 #31
Авто: bmw e39
Примерно вот такая, как на рисунке.
Подробнее - тема с WDS в шапке каждой страницы.
что то я совсем запутался...
так мне теперь лямбда зонды проверять или этот термодатчик уровня масла???
когда смотрели проводка питания шла на ЕГС и 4 лямбды. Или не так смотрели?
zhas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 21:04 #32
Авто: bmw e39
кстати, а почему на схеме лямбд нет? проводка именно к ним идет...
Последний раз редактировалось zhas; 17.10.2012 в 21:04.
Старый 17.10.2012, 22:03 #33
Поработай со схемами, потом поговорим...
Старый 19.10.2012, 01:06 #34
Авто: bmw 525 tds e34 м51
мужики!такая проблема-акпп бмв 525тдс е39:при трогании авто дёргается,дальше все по маслу,на задней никаких проблем! что может быть?до этой акпп родная сильно дергалась во всех режимах,кроме з/х
leonid197514 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 14:33 #35
У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА ПОЧТИ !!!ТЫ УСТРАНИЛ ЕЕ?
серега 550 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 14:36 #36
А ТЫ УСТРАНИЛ ЭТУ НЕИСПРАВНОСТЬ?
Старый 16.12.2012, 17:45 #37
пока нет,некогда заехать на диагностику. машина работает, но лямпошка горит
Старый 17.12.2012, 11:01 #38
надо заехать повлияет на другой узел какой нить
Старый 04.04.2014, 15:20 #39
Сказал спасибо: 9
Аналогичная ошибка 217 на е39 1996 бензин корбка автомат. Проверил цепь питания блока ags. ПРИходит плюс и масса в порядке. Проверил все предохранители в машине они целые. Но блок не отвечает его не видит диагностика. Кто знает может ли соленоид в самой коробке если он идет на кз привести к выхожу из строя самого модуля так что он просто уже не отвечает по шине can? Проверю сам сигнал по шине can. машину заводил при отключенном модуле ags. те же симптомы коробка в аварийном режиме. блок Аgs старый на нем только одна колодка сплошная. Кузов br14360. Спасибо
anton1313 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 15:29 #40
Сказал спасибо: 9
По распиновке блока ags к нему подходит силовое питание только через два предохранителя в моторном отсеке. Они в порядке и на них есть 12вольт. Плюс проверил массу блока. Она также в порядке. Выходит если питание в норме, сама шина can в порядке то выходит дело уже в самом блоке ags?
е39 акпп аварийный режим Wist77 Ремонт и эксплуатация BMW 11 03.10.2017 12:07
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
Аварийный режим АКПП - ошибка 217 can egs (0BD8II:P0600;EUIII:P0600)) zhas Ремонт и эксплуатация BMW 1 15.10.2012 20:43
E60 M54B30 АКПП Аварийный режим. genche Ремонт и эксплуатация BMW 2 30.09.2012 14:19
Часовой пояс GMT +3, время: 18:48.
