Описание темы:ошибка 217 can egs (0BD8II:P0600;EUIII:P0600))
Аварийный режим АКПП - ошибка 217 can egs (0BD8II:P0600;EUIII:P0600))
Like Tree1Likes
Старый 05.04.2014, 13:44 #41
Авто: bmw e39
Сообщение от antonmarseille Посмотреть сообщение
Аналогичная ошибка 217 на е39 1996 бензин корбка автомат. Проверил цепь питания блока ags. ПРИходит плюс и масса в порядке. Проверил все предохранители в машине они целые. Но блок не отвечает его не видит диагностика. Кто знает может ли соленоид в самой коробке если он идет на кз привести к выхожу из строя самого модуля так что он просто уже не отвечает по шине can? Проверю сам сигнал по шине can. машину заводил при отключенном модуле ags. те же симптомы коробка в аварийном режиме. блок Аgs старый на нем только одна колодка сплошная. Кузов br14360. Спасибо
В моем случае все решилось заменой предохранителя. Предохранитель на АГС находится под капотом в отсеке где стоит бортовой комп. Заменил и аллелуя! коробка заработала как надо)
zhas вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zhas за сообщение:
anton1313 (10.04.2014), maczakaz (20.04.2014)
Старый 10.04.2014, 00:08 #42
Сказал спасибо: 9
Только у меня другой блок по автоматической коробке. Там только одна колодка и по распиновке силовое питание блока идет только через 2 предохранителя.
anton1313 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2014, 20:22 #43
Сказал спасибо: 9
При проверке шины can форма сигнала стандартная. Сказал менять блок управления коробкой.скажу чем закончилось в моем случае.
Старый 14.04.2014, 08:31 #44
Аватар для Ильяс799
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 23 раз(а) в 22 сообщениях
была такая проблема на е39 блок акп не выходил на связь причина была блоке находящемся на шитке приборов сзади отсоединил его и эбу акп вышел на связь, название блока не помню там два разёма 50ти пиновых синего и белого цвета хотя у тебя он может находится в багажнике в правом углу зависит от года выпуска
Ильяс799 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Ильяс799 за это сообщение:
anton1313 (14.04.2014)
Старый 14.04.2014, 23:44 #45
Сообщение от Ильяс799 Посмотреть сообщение
Сам понял, что сказал? KOMBI - в багажнике???
Последний раз редактировалось NUFLIN; 14.04.2014 в 23:44.
Старый 15.04.2014, 09:15 #46
Аватар для Ильяс799
Сказал спасибо: 22
я же пишу названия блока не помню машину делал год назад может чета запамятовал но точно помню по схемам wds один блок показала в багажнике сегодня посмотрю скину скрин
Старый 15.04.2014, 20:41 #47
Аватар для Ильяс799
Сказал спасибо: 22
NUFLIN, упс чета напутал год назад было, этот блок имел виду отключил его и акп вышла на связь
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный8.jpg (160.6 Кб, 112 просмотров)
Старый 15.04.2014, 21:21 #48
KOMBI иногда так чудит, это да... тем более твой вариант совсем уж древний.
По теме - такая бЯда была и на более новых кузовах (правда, там GW в другом месте живет) :)
Старый 20.04.2014, 17:54 #49
Такая же ситуация, дал ей 180, потом остановился, выключил, постоял, завел и коробка начала дергать и ушла в аварийный, завел заново, при нажатии на педаль уходит в аварийный(шестеренки не горят, PRND на приборке тухнет), тупит, а задний ход как по маслу.
Что делать не знаю.: help:
maczakaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2014, 22:29 #50
Аватар для Ильяс799
Сказал спасибо: 22
Сообщение от maczakaz Посмотреть сообщение
посмотри предохи в бардачке
ice1k (10.10.2015)
е39 акпп аварийный режим Wist77 Ремонт и эксплуатация BMW 11 03.10.2017 12:07
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
Аварийный режим АКПП - ошибка 217 can egs (0BD8II:P0600;EUIII:P0600)) zhas Ремонт и эксплуатация BMW 1 15.10.2012 20:43
E60 M54B30 АКПП Аварийный режим. genche Ремонт и эксплуатация BMW 2 30.09.2012 14:19
Часовой пояс GMT +3, время: 21:23.
