Блок Airbag Internal ECU error
Старый 16.05.2013, 23:20 #71
Аватар для alecs.k
Авто: BMW E39, M62B35
NUFLIN, да тут осваивать то нечего... разве что освоить науку о том как побыстрее опустошить кошелек
но это можно компенсировать последующей помощью простым людям по перепрошивке
это я всё о покупке недешевых инструментов для того, чтобы использовать в принципе-то один раз.
E36, M50B25TU, МКПП, pseudo///M --- продано.
E39, M62B35, МКПП, makeup is in progress... :)
Последний раз редактировалось alecs.k; 16.05.2013 в 23:21.
alecs.k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 23:25 #72
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: е60 530dA + e90 325iA
у меня кстати есть ещё мрс3 который неожиданно сам собой после замены сидений ушёл в 240 ошибку. я его прошил х прогом, после этого 240 ошибка ушла, но началась какаято шляпа - 3 сек выходит на связь, 3 сек молчит, и так циклично. ошибки не стираются, кодироваться отказывается.
мучать его не стал, взял за 500 другой мрс3, но меня поднае...ли, тоже втюхали с 240 ошибкой, но он нормально х прогом прошился и исправно работает уже пол года.
Последний раз редактировалось ВАДИМ 53; 16.05.2013 в 23:26.
ВАДИМ 53 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 09:39 #73
Аватар для alecs.k
Забыл совсем написать.
Пофиксил давно уже блок программатором.
Поднял modB (на PLCC корпусе казалось сначала что очень сложно - но оказалось просто, иголочка рулит),
дал внешнее питание и подпаял rxd/txd/reset к программатору.
Всё в общем-то как и обычно.
Большая благодарность всем и особенно rustamabd за помощь, объяснения и наставления.
Старый 04.03.2014, 17:21 #74
Авто: X5
Сообщение от rustamabd Посмотреть сообщение
Да, уже сам нашёл, через TMODE. Всё равно неудобно.
Для ленивых- хорошая новость - таки нашлось время написать скрипт
Внимание - скрипт только для MRS2!
Запускать через Tool32.exe (входит в комплект эдиабас) команду erase_all_errors.
А под MRS3 рельно замутить такой же скрипт ?
КотЭ \\\М вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 22:03 #75
Подскажите, а что делать если MRS2_FIX.PRG выкидывает ошибку ERROR_ECU_NACK?
Спасибо!
dimiq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 22:11 #76
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Искать программатор. Или блок живой.
Старый 01.04.2014, 22:19 #77
Спасибо за ответ! Блок настолько живой, что могу прочитать следующие данные, а вот ошибку "Internal ECU error" не сбросить.
ECU = MRS2
ORIGIN = BMW TI-433 Winkler H.-J.
REVISION = 1.11
JOB_STATUS = OKAY
ID_BMW_NR = 8372521
ID_HW_NR = 2 00 02 ..
ID_COD_INDEX = 7 00 07 ..
ID_DIAG_INDEX = 7 00 07 ..
ID_BUS_INDEX = 0 00 00 ..
ID_DATUM_KW = 18 00 12 ..
ID_DATUM_JAHR = 98 00 62 .b
ID_LIEF_NR = 24 00 18 ..
ID_LIEF_TEXT = Temic
ID_SW_NR = 30 00 1E ..
Старый 01.04.2014, 22:23 #78
Аватар для alecs.k
dimiq, надеюсь ты всю тему прочитал.
ищи программатор и внимательно читай [Только для зарегистрированных...].
ногу modB поднять легко иголочкой. главное не бояться, но и не переусердствовать.
удачи!
помни, что б/у блок на разборе 50-на-50 окажется с такой же ошибкой.
Старый 01.04.2014, 22:28 #79
Сообщение от alecs.k Посмотреть сообщение
удачи!
Пост читал, правда не совсем все понял. Значит скрипт MRS2_FIX.PRG не поможет, блок надо снимать и паять к контроллеру программатор?
Старый 01.04.2014, 22:33 #80
Аватар для alecs.k
Сообщение от dimiq Посмотреть сообщение
К сожалению - да. У меня такой же блок.
Не боись. На самом деле в этом процессе самый гемор - это снять/поставить блок на авто :)
Для вскрытия блока тебе нужен будет торкс на 10 (4 винта).
Завтра скину тебе фото куда припаивать rxd,txd,reset (фотка на работе на ноуте).
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
Показания расходомера воздуха avds Ремонт и эксплуатация BMW 43 30.04.2015 08:43
Подушки безопасности BMW e39 Stig39 Диагностика BMW | кодирование | программирование 42 20.12.2013 12:13
Вопрос по Инпе rjd5 Диагностика BMW | кодирование | программирование 30 01.03.2011 18:24
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
