Блок Airbag Internal ECU error
Старый 03.04.2014, 18:38 #1
Спасибо за ответ!
Сообщение от alecs.k Посмотреть сообщение
Вообще из-за чего ошибка 240 появилась? Кривое кодирование?
Да, кривое кодирование (случайное нажатие кодирования всех блоков со стандартными настройками), а ошибка "1 - Internal ECU error".
Помни, что программатором ты считаешь только EEPROM область кристалла(!)
и адреса будут другими:
с 0x30 по 0x7F
Спасибо, буду иметь в виду, наверно "00 1F 00 3F 00 5F 00 7F 00 9F..." облегчит задачу.
А можно подключать внешнее питание прямо к блоку (+12в к 5-му контакту)? Как я понимаю еще надо RxD, TxD и reset, кроме этого +5в на modB (59. контакт)?
dimiq вне форума
Старый 03.04.2014, 19:08 #2
Аватар для alecs.k
Авто: BMW E39, M62B35
Сообщение от dimiq Посмотреть сообщение
Да, прям до них 0xFF и будет хорошо.
Конечно, так и нужно подключать. И потом к блоку же и диагностику на столе.
И блок и диагностический адаптер можно запитать от компьютерного блока питания.
Да, это к программатору. Там на обратной стороне платы прям с края, в районе камня есть площадкочки круглые.
Их прозвонить надо и подпаяться к ним.
Ни в коем случае! Она и так на плате к +5V подключена :)
Эту ногу наоборот нужно отпаять от площадки - поднять иголочкой.
И припаять к земле (земле программатора).
Проверить поднялась она или нет можно прозванивая её (ногу modB) с ногой VCC.
Если не звонится - значит успех :)
обратно припаивать - так же проверять.
Учти, что для подключения диагностики... я нихрена не помню обязательно ли подключать modB к VCC или нет :)
В общем там всё не сложно. Разберешься. Я и так уже разжевал всё до "осталось только переварить и высрать"
До кучи - вот фотки мои процесса:
E36, M50B25TU, МКПП, pseudo///M --- продано.
E39, M62B35, МКПП, makeup is in progress... :)
Последний раз редактировалось alecs.k; 03.04.2014 в 19:11. Причина: апдейт
alecs.k вне форума   Ответить с цитированием
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
Показания расходомера воздуха avds Ремонт и эксплуатация BMW 43 30.04.2015 08:43
Подушки безопасности BMW e39 Stig39 Диагностика BMW | кодирование | программирование 42 20.12.2013 12:13
Вопрос по Инпе rjd5 Диагностика BMW | кодирование | программирование 30 01.03.2011 18:24
Часовой пояс GMT +3, время: 07:09.
