Блок DSC (E60 M5) силы на исходе
Старый 24.01.2016, 21:55 #1
Аватар для Strellson
Авто: BMW E90 320i N46N 180hp
По умолчанию Блок DSC (E60 M5) силы на исходе
Добрый вечер, друзья! Прошу Вашей помощи.
Попала в руки BMW E60 M5 Америка. Под замену блок DSC.
Купили новый блок. Подкинули и перешли к ПК. При помощи
Tool32 прописал VIN, который в CAS (т.к. DME и EGS имеют другой VIN).
При помощи WinKFP сделал обновление ПО и программирование ECU.
Захожу в INPA, 5 ошибок, а именно:
5E4E
5DD2
5DD0
5E59
5E1F
Прошивал DSC_60. Делаю адаптации - толку ноль. В RPA сброс и инициализация - сразу ошибка шин по БК. Функция LWS даже не доступна. Рейнгольд тоже не спасает, пишет, что коррекции прошли успешно, но эффекта нет. Шью блок DSC_87 - ошибки остаются, но уходит неверное программирование и VIN. Неделю дрочусь с этим блоком. Подскажите, как вылечить блок и заставить его работать? Заранее благодарен! Берут смутные сомнения, что блок от 87, а не Е60!
Последний раз редактировалось Strellson; 24.01.2016 в 21:56.
Strellson вне форума
Старый 24.01.2016, 23:51 #2
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 16 раз(а) в 13 сообщениях
а номер блока проверить на применяемость?
stranger3xx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 07:10 #3
Сообщение от stranger3xx Посмотреть сообщение
Все как и надо 7837326 - Bmw E60 M5 DSC.
Но в INPA, в окне информации, он указан, как E87!
Strellson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 07:16 #4
Поблагодарили 60 раз(а) в 57 сообщениях
а закодировал блок то?
sana_q вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 08:52 #5
Аватар для YayDoGeN
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 37 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: BMW 320i E90
Сообщение от Strellson Посмотреть сообщение
А тебя не смущает, что в идентах в инпе блок определяется как Dynamische Stabilitätskontrolle MK60E5 M5?
Потому-что этот DSC есть MK60, он работает через DSC_87.prg - общий для них
Неужели трудно написать расшифровку ошибок? Пойду это делать за тебя...
UPDATE:
Может кому-то тоже будет интересно узнать их описание:
5E4E - DSC Sensor Offset Check.
5DD2 - Einlassventil Abgleichdaten fehlen.
5DD0 - Ventil Abgleich Daten fehlen.
5E59 - Codierfehler.
5E1F - PT-CAN Fahrgestellnummer falsch / ECU nicht initialisiert.
Последний раз редактировалось YayDoGeN; 25.01.2016 в 08:58.
YayDoGeN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 10:52 #6
Первых три ошибки, пропадут, когда будет согласование, а вот последние 2, а именно программирование и кодирование не уходят. Хотя тот же WinKFP спрашивает о програмации ECU
Старый 25.01.2016, 10:58 #7
Аватар для YayDoGeN
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 320i E90
Логично предположить, что проблема в несоответствии VINа в DSC и получаемого по шине.
Кодироваться DSC из-за этого тоже скорее всего не будет
Старый 25.01.2016, 11:23 #8
Сообщение от YayDoGeN Посмотреть сообщение
Вот тут и загадка. Логично - что вин должен соответствовать DME и EGS, но при этом не ошибки не ходят. С другой стороны - вин должен быть равен CAS-y, но и тут ошибки не уходят ))))
Старый 25.01.2016, 11:29 #9
Аватар для YayDoGeN
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 320i E90
ident_vin в DSC какой VIN показывает?
Старый 25.01.2016, 11:31 #10
CAS, DME какой хочешь или каким прошью. От этого не меняется ситуация
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
Блок BMW BDC (Body Domain Controller) Tyler Инструкции, Мануалы BMW 1 20.10.2015 00:59
Часовой пояс GMT +3, время: 18:48.
