Описание темы:Троит
BMW 118i n46 Valvetronic?
Старый 17.11.2013, 20:02 #1
Авто: BMW 118i
По умолчанию BMW 118i n46 Valvetronic?
Добрый вечер, господа. Сложилась такая ситуации на автомобиле bmw 118i n46,2005 г.в.:
Машина троит и на холостых,и если дать газ в пол на начальных оборотах(от 1000 до 2000 примерно), свечи и катушки исправны,но ругается на пропуски зажигания в 3 цилиндре, а также!:
2A6F - Valvetronic предел минимального подъема превышен.
Ну я попробовал отключить провод от серводвигателя вальвтроника, машина не троит, но набирает обороты очень медленно и до 3500. Если подключить обратно провода, то при первом запуске все идеально,не трясет,не брыхчит,от начала до конца оборотов все замечательно, как только глушишь, и заводишь заного - все повторяется по новой.
Хотелось бы у Вас поинтересоваться, не было ли подобных проблем у вас? Можете подсказать,куда смотреть дальше?
cmpk вне форума
Старый 18.11.2013, 09:10 #2
Сказал спасибо: 55
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Смотреть фазы ГРМ и компрессию в 3 горшке
Кузмич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 06:40 #3
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Кузмич Посмотреть сообщение
вы пост читаете?? с хера ли фазы и компрессия??? если отключает чел электродвигатель вальватроника, и все норм работает!.
Была похожая проблема, но там износ был вала вальватроника, прям видно было что как будто коррозией съело кулачки. да и промежуточных рычагах скорей всего износ приличный. На той машине не захотели ничего делать, отключили электродвигатель и так ездили
Старый 20.11.2013, 09:22 #4
Авто: BMW 118i
Сообщение от SAN9 Посмотреть сообщение
А сколько пробег был на той машине?:) На этой 60000км, масло кастрол:(
cmpk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 18:53 #5
Сказал спасибо: 23
Сообщение от cmpk Посмотреть сообщение
не помню, но не такой чтоыб пипец движке пришел, где то до 100 тыщ.. мож дефект какой я хз.
Старый 20.11.2013, 20:16 #6
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
"На этой 60000км, масло кастрол"
Самое удачное сочетание чтобы пришёл пи....ец
Там поди впускные клапана в гумне, Valvetronic не может отрегулировать лифт подъёма клапанов вот и ругается, если его отключить то управление ляжет на дроссельную заслонку, поэтому работает.
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 01:49 #7
Авто: BMW 118i
Post
Так и ездили в аварийном режиме?)Как овощ?)Или обошли как то?
На всякий случай пробовал регулировать ход клапана до 0,8 мм в ДИСе, но ничего не изменилось:( Не хочется клапанную крышку пока что снимать:( А когда кстати пытаешься отрегулировать минимальный ход при первом отключении-подключении моторчика вальвтроника, он ругается мол последний находится в аварийном режиме. Можно конечно с утра отключить,подключить и весь день кататься не выключая машину,но это уже слишком) Скоро буду вскрывать
Старый 21.11.2013, 19:52 #8
Сказал спасибо: 23
да как овощ, мы ему сказали цену ремонта примерную, он офигел и уехал:) вскрывай крышку смотри что там.
Старый 22.11.2013, 09:07 #9
Авто: E60
На максимальном подъеме клапанов троит?
gekaben вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 01:09.
