BMW 735i E66 глохнет после непродолжительной работы
Старый 28.04.2010, 18:02 #11
Сообщение от nawwizard Посмотреть сообщение
Да не совсем так.. просто без коробки блока ошибка по RAM выскочила
Ну значит партизан - инфу из тебя клещами тянуть приходится...
Старый 28.04.2010, 18:31 #12
Аватар для nawwizard
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Блин, только приехал клиент машину забирать (до этого не глохла часа 4), заглохла скрины прилагаю. Некоторые ошибки удалил не вовремя. Была так же ошибка по DISA(Differential air intake control
)..ведет себя следующим образом:холодный двигатель, заводишь, все ошибки удаляются, работает без проблем. Прогреваться, глохнет, жалуется на дросельную и DISA, на на нави пишет проблему с коробкой.
Двигатель прогрет, ЭБУ Остужаю и машина после этого работает до того момента пока блок не наберет температуру. В TISе ничего хорошего данной проблеме не нашел. Не может модуль питания себя так вести? И еще вопрос - как себя ведет двигатель, когда есть проблема с коробкой(пример: обрыв CANa) ?
Изображения
Тип файла: jpg DME.JPG (94.6 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg Трансмиссия.JPG (104.3 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg CAN.JPG (89.9 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg CAN2.JPG (96.1 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg CAN3.JPG (92.3 Кб, 12 просмотров)
nawwizard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 18:45 #13
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
Двиглу похрену что там с коробкой если только CAN не повис от смерти мехатроника
кстати ,был случай у меня в практике с Е66 2006 года -машина сошла с ума -и глохла и положения ключа путала и по диагностике у нее половина блоков отсохла и прочие чудеса...
клиент естесс-но ничего не делал-все само началось
оказалось-вылилась литровая банка сока липисинового под заднее сиденье и затопило сателлит
хозяин тряпкой вытер и не придал этому значения
Старый 28.04.2010, 18:55 #14
Сообщение от GEEPER Посмотреть сообщение
А можно поподробнее про сателлит, можно TISом тыкнуть? tis.bmwcats.com
заранее благодарен
Старый 28.04.2010, 19:00 #15
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
тисом не с руки
под подушкой заднего сиденья есть желтый такой блок с проводами и оптокабелем -вот он и есть сателлит
он еще и топливным насосом рулит по совместительству
Сказал Спасибо GEEPER за это сообщение:
nawwizard (28.04.2010)
Старый 28.04.2010, 19:07 #16
тисом не с руки
И еще вопрос. Не может ли как-то мехатроник влиять на данное поведение двигателя?
Старый 28.04.2010, 19:11 #17
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
вообще не должен
попробуй отключи его (на коробке разъем сними)
Старый 28.04.2010, 19:12 #18
Аватар для Prosto Vova
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 130 раз(а) в 70 сообщениях
У 65 кузова помойму под передним бампером есть разгрузочное сопротивление can ( редко но гниет- машина глохнет произвольно)
Prosto Vova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 19:15 #19
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
Сообщение от Prosto Vova Посмотреть сообщение
на этом годе нету
Старый 28.04.2010, 19:27 #20
Снял сиденья....никаких сателитов там не вижу только вакуумную дотяжку дверей
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
Часовой пояс GMT +3, время: 19:23.
