BMW 735i E66 глохнет после непродолжительной работы
Старый 28.04.2010, 19:28 #21
Аватар для nawwizard
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Сообщение от Prosto Vova Посмотреть сообщение
У 65 кузова помойму под передним бампером есть разгрузочное сопротивление can ( редко но гниет- машина глохнет произвольно)
машина 2002 года
nawwizard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 19:30 #22
VIN DM76121
Старый 28.04.2010, 19:31 #23
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
посередине стоит или внизу в нише (не помню только справа или слева) если седла электрические со всеми цацками
если есть под рукой DIS -посмотри там расположение : ф-ции эбу--инфа по сигналам и деталям---блоки управления модули---сателлит заднего сидения
Старый 28.04.2010, 19:37 #24
Сообщение от GEEPER Посмотреть сообщение
Нашел в расположении WDS. Спасибо буду пробовать
Старый 28.04.2010, 19:41 #25
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
ОК ждем результата -интересно!
Старый 28.04.2010, 19:52 #26
Все сухо и комфортно. На сегодня шабаш. Продолжу завтра... наверное буду исключать некоторые блоки, может чего и найду. Завтра вдруг чего отпишусь.
Старый 28.04.2010, 19:59 #27
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Сообщение от nawwizard Посмотреть сообщение
Блин, только приехал клиент машину забирать (до этого не глохла часа 4), заглохла скрины прилагаю. Некоторые ошибки удалил не вовремя. Была так же ошибка по DISA(Differential air intake control
)..ведет себя следующим образом:холодный двигатель, заводишь, все ошибки удаляются, работает без проблем. Прогреваться, глохнет, жалуется на дросельную и DISA, на на нави пишет проблему с коробкой.
Двигатель прогрет, ЭБУ Остужаю и машина после этого работает до того момента пока блок не наберет температуру. В TISе ничего хорошего данной проблеме не нашел. Не может модуль питания себя так вести? И еще вопрос - как себя ведет двигатель, когда есть проблема с коробкой(пример: обрыв CANa) ?
По мотору ошибка может вылетать при плохой массе катушек зажигания, по кану ошибки возникают всегда при критических ошибках в моторе во всех связанных с ним блоках -так что первоначальная проблема в моторе
Насосом управляет сателлит в правой центральной стойке
Последний раз редактировалось Mik78; 28.04.2010 в 20:01. Причина: ошибка
Старый 28.04.2010, 20:27 #28
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
виноват-да ,он
Старый 28.04.2010, 21:36 #29
По мотору спасибо, информация ценная. А вот по насосу врядле..давление в рампе не падает! Или сам сателит насоса дает сбой?
Старый 28.04.2010, 21:40 #30
Смущает снова вылетевшая ошибка по RAM. В общем запутался я от этих не систематических ошибок
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
Часовой пояс GMT +3, время: 17:02.
