BMW E39 Ошибка по NCS
Старый 25.04.2016, 08:45 #1
Авто: BMW-523
По умолчанию BMW E39 Ошибка по NCS
Доброго времени суток форумчане!
Подскажите пожалуйста по ошибке. Инпой соединяюсь, блоки читает но не все, ошибки стирает, но как соединяешься NCSом при выборе кузова выдаёт данную ошибку (прикреплённый файл), Е39, 2000 г.в., М54, при чём на своей машине все работает и кодируется, Е39, 1996 г.в., М52.
Тип файла: zip NCS ошибка.zip (767.9 Кб, 13 просмотров)
Максум вне форума
Старый 25.04.2016, 10:15 #2
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
посмотри 7 и 8 ножку на разъеме.
punisher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2016, 10:48 #3
Авто: BMW-523
На разъёме в салоне? Что именно их целостность?
Максум вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2016, 11:34 #4
Авто: BMW-523
Эти контакты 7 и 8 вызвонить где можно? Я так понимаю они на DME должны приходить или ошибаюсь? Подскажите пожалуйста.
Старый 25.04.2016, 16:21 #5
Аватар для baikerr36
Сказал спасибо: 50
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: Х 5
В интерфейсе смотри, перемычка должна быть там !!! По простому - в шнурке
Дорога-это ЖИЗНЬ
baikerr36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2016, 09:02 #6
Авто: BMW-523
Так если должна быть перемычка в интерфейсе между 7 и 8 пином, то почему он мою машину читает и кодирует без всяких проблем. Поясните пожалуйста, я думал что отличие рейстала от дорейстала только в разъёме OBD и его расположением.
Старый 26.04.2016, 09:04 #7
Авто: BMW-523
Есть ещё кабеля VAG 409 и VAG-KKL, из них может что подойти? И есть OBD EDIABAS с COM портом.
Старый 26.04.2016, 09:11 #8
Авто: BMW-523
7 и 8 пин с OBD разъёма который в машине куда идут на приборку? Прозвонить попробывать хочу. Или если Инпой соединяется, значит все провода целые? Я так понимаю что 7 и 8 K-Line и с Инпой они не связаны, только для кодировки? Помогите разобраться, мне уже самому интересно в чём причина.
Старый 26.04.2016, 09:13 #9
Сказал спасибо: 50
Авто: Х 5
Если хочешь разобраться то вот мануал-http://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-chast-2-a-9476/, можно начать и с первой части. Если терпения хватит
Дорога-это ЖИЗНЬ
Старый 26.04.2016, 09:16 #10
Авто: BMW-523
Это я почитаю. Ну а если коротко и по существу, то почему с моей машиной все операции кабель проводит, а с рейсталом нет, это касается NCS.
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
BMW 760i и BMW 760Li в России Tyler Новости BMW 6 22.11.2009 13:04
BMW Group Russia – 10 лет на Российском рынке Tyler Новости BMW 0 27.04.2009 17:09
Часовой пояс GMT +3, время: 00:53.
