Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
19.03.2012, 23:47 | #12 |
Новичок Регистрация: 13.03.2012
Всем привет так по воп шитка vasya22, на панели индикация сработаная подушка ,ремень на дввух значках ,и темпиратура и дальний то горит то нет ,далше сёд приходил болие грамотный товарищь соедиили инпу 1.выдаёт ошыбку , включения режима экономии энэргии дис его обозвал тронспортировочнэй режим выключить у нас его не получается вроде сбрасывается но не проподает далие по схемам и пути след тока дошли до системы эл замка . Под понелью приб. такой блок, две розетки, замок зажигания, и питание- выход вот онже имоб .Видит ключ ,принемает его поступает питание но с него уже не выходит причём на прямую тож результатов не даёт виг видит питание по не чего не делает .Пидаль тормоза тож реагирует и на данных напряжения на 30 м и 15 контактах нет напряжения все они выходят с этого блока напомню у наc E60 530 xi двиг N52 есть всё +проэкция ешё кстати она тож не видно чтоб фун-а короче проводов хватает вот на датчиках HALL чтоли напрежение оч скачет решили что блок при ударе а именно эти датчики хола чтототак гавкнулись а может просто надо както этот режим экономии или транспортировки вырубить |
19.03.2012, 23:58 | #13 |
МОж кто что знает ? хотим попробывать поменять блок вместе с ключом от похожей машины если заработает зажигание то ЭБУ двиг наверно подогнать можно под эмобилайзер да и ремонтировал кто такие блоки ? кстати DME не каких ошибак не видит
20.03.2012, 00:09 | #14 |
кстате мой шнурок вместе с компом соеденяли дис подключаю только в ручную а инпа без проблем тока надо было дис сначало выключать ато порт занят но это нам не особо помагает
23.03.2012, 00:26 | #15 |
привет всем вот продолжение темы . транспортный режим отключили спомошью ДИС но это тоже не помогло хотя блок ACS теперь ошибку не выдаёт но всёравно не работает на 30е контакты питание приходит на старт стоп реагирует ,ключ принемает но на выходе на терм.15 не чего нет и DME не дышет
23.03.2012, 01:33 | #16 |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
Откуда: Москва | КстатЮдиспошлипокаВсадзапустичтотооТно...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
25.03.2012, 09:14 | #17 |
Откуда: КЧР Авто: нет | NUFLIN, а на понятном языке скажи пожалуста минусовую клему проверял тестером соединял на датчик серые провода чз. ампарметр под капотом заработал моторчик охаждающь жидкости и больше не каких изменений ,да и гобариты с фарами перестали гореть . Обратно соеденил опять при включении зажигания загораются фары гобориты на понели температура и ремни с подушками при нажатии старт всё тухнет при повторном нажатии опять светится , да ешё центральный дисплей .
25.03.2012, 12:26 | #18 | |
Одному помогло уже, тебе тоже должно: WDS + тестер и проверять питание... это для начала.
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
Сказал Спасибо NUFLIN за это сообщение: | bawaria.76 (26.03.2012) |
26.03.2012, 09:16 | #19 |
Откуда: КЧР Авто: нет | NUFLIN, wds я так понемаяю это схемы . подскажи что за блок EVL
17.05.2012, 16:45 | #20 | |
Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
Откуда: Казахстан Авто: е21 е34 е46 е39 е53 | Цитата:
Закладки |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 3 | 21.10.2024 05:32 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
