-   -   BMW e60 - на 15 ом контакте нет питания в разёме обд, не заводится (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-e60-na-15-om-kontakte-net-pitaniya-v-razyome-obd-ne-zavoditsya-18549/)
gunhed 17.05.2012 17:13
да ненадо там ничего проверять! отключи все разъемы от IBS (их там два) и заводи
bawaria.76 25.05.2012 00:22
вот ответ всё оказалось просто снимал руливую колонку на ней не подключили один разьём,когда собирал всё остальное увидел соединил включилось зажигание и питание на 15 контакт и дис заработал :biggrin:
NUFLIN 25.05.2012 00:40
Сообщение от bawaria.76 (Сообщение 191581)
Даааа... лихо ты нас, с ног до головы...:help:
Блин, расслабились... мУльен раз говорил - клиентам верить нельзя! :biggrin:
gunhed 25.05.2012 03:08
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 191587)
и чужой жене :biggrin:
bawaria.76 04.06.2012 00:38
господа но проблемы не кончились :confused:в писках прошлой поломки менял блок EWL и пробывал заводить другими ключами, да ешё плюсы на 15 контакт пытались в обход EWL пропустить , вошем теперь после полной зборки, ругается противоугонная система дисом толком не чего не опредилил он у меня сломался :bad:работает только инпа . Сброс ошибок не чего недал зажигание включает стартёр крутит всё работает но не заводится . СОединено всё точно ,перепроверил . Что с этой пртивоугонкой могло случится ?
bawaria.76 04.06.2012 00:44
да про то что свет раньше загорался дальний , подруливые переключатели автопилот и повороты местами поменял их наоборот поставили подходят легко ток не работают :biggrin1:
NUFLIN 04.06.2012 11:48
Сообщение от bawaria.76 (Сообщение 193178)
Это про EWS, который в КАСе? :eek:
Тогда остался один ма-ааленький шажок... :rolleyes:
вова 1951 04.06.2012 12:14
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 193201)
В пропасть:biggrin1:
gunhed 04.06.2012 13:27
у них так ELV зовется :ph34r:
NUFLIN 04.06.2012 15:06
Сообщение от gunhed (Сообщение 193216)
Ладно, дождемся вразумительной информации от автора :eek1:
Часовой пояс GMT +3, время: 23:36.
