Bmw e60 ПРОБЛЕМА С ЛЮКОМ
Старый 16.12.2015, 19:20 #31
Авто: BMW 525iA
Сообщение от Leeroved Посмотреть сообщение
Регулируй "стекляхи" (там довольно таки широкий диапазон регулировки) , промывай/смазывай направляющие , силикончиком пройдись по всем торцам
Сейчас снял сильфоны, смазал там весь механизм силиконом, так же смазал резинки и направляющие, он стал ездить по бодрее, прям слышно что усилие на моторчик минимальное. Подключил зарядное, через часа 2 пойду попробую инициализировать снова.
BMW_525_161RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2015, 20:30 #32
Авто: BMW 525iA
Подключил через рейнголд, вот и сделал фотки, Вдруг кто нибудь что то заметит
Изображения
Тип файла: jpg 20151216_174906.jpg (801.3 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg 20151216_175517.jpg (811.0 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg 20151216_175754.jpg (810.0 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg 20151216_175829.jpg (814.7 Кб, 11 просмотров)
Старый 16.12.2015, 20:37 #33
Авто: BMW 525iA
Через ncs expert считал трейс блока SHD:
KOMFORT_SCHLIESSEN
wert_01
PANIC_CLOSE
aktiv_1p
KLEMME_15_NOTWENDIG
nicht_aktiv
PANIC_CLOSE_TILT
aktiv_1p
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_HEB
aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_SENK
aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF
aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU
aktiv
SICHERHEITS_FZG
nicht_aktiv
LOW_BAT_OFF
wert_01
LOW_BAT_ON
wert_01
KOMFORT_OEFFNEN
wert_01
NO_RAIN_INTENSITY
wert_01
CHECK_IGNITIONK
aktiv
CHECK_IGNITIONC
aktiv
CHECK_IGNITIONA
nicht_aktiv
ANTI_WUMMER
nicht_aktiv
WASSERSTOFF_FZG
nicht_aktiv
PANIC_FREIGABE_KL15
nicht_aktiv
KOMFORT_POS_AUF
nicht_aktiv
HIMMEL_AUTO_ZU
nicht_aktiv
KOMFORT_HEBEN
wert_01
NOTLAUF_IMMER
nicht_aktiv
TEMPTMONUSESENSOR
aktiv
TEMPCFLUSESENSOR
aktiv
HIMMEL_AUTO_AUF
nicht_aktiv
E9X_HIMMEL
nicht_aktiv
TASTE_UEBER_CAN
nicht_aktiv
KOMFORT_POS_ZU
nicht_aktiv
T_SCHOTT_ZU_HS
wert_01
VSCHOTT_AUF
wert_01
VSCHOTT_ZU
wert_01
TSCHOTT_AUF
wert_01
T_DOPPELKLICK
wert_01
DELTA_SOS_SHD
wert_01
T_PANIC1
wert_01
T_PANIC2
wert_01
T_SCHOTT_ZU
wert_01
SET_CODE_0
wert_06
REGENSCHLIESSEN
nicht_aktiv
REGENSCHLIESSENTILT
nicht_aktiv
PANIC_FREIGABE_CAS
aktiv
USE_SOS
nicht_aktiv
DOPPELKLICK_ZU
nicht_aktiv
DOPPELKLICK_AUF
nicht_aktiv
DOPPELKLICK_HEBEN
nicht_aktiv
TEMPTMONUSEOUTER
nicht_aktiv
TEMPCFLUSEOUTER
nicht_aktiv
WINDSCHOTT
nicht_aktiv
OEFFNEN_AUS_GEHOBEN
aktiv
HEBEN_AUS_GEOEFFNET
aktiv
TSHOTT_AUF_HS
wert_01
VSCHOTT_AUF_HS
wert_01
VSCHOTT_ZU_HS
wert_01
WINDSCHOTT_OPT
nicht_aktiv
RR_SCHALTER
nicht_aktiv
WE_MODE
nicht_aktiv
ECU_BLOCK
wert_02
ECU_BLOCK_1
schiebehebedach
SHD_BLOCK_01
wert_01
SHD_BLOCK_02
wert_08
SHD_BLOCK_03
wert_08
SHD_POS_1
wert_06
SHD_POS_2
wert_01
SIEMENS_RES_3000_27
wert_06
VERSIONSINDEX
wert_01
CONTINUEAFTERKL50
nicht_aktiv
Старый 16.12.2015, 20:50 #34
Авто: BMW 525iA
Перевел, но не все перевелось:
КОМФОРТ ЗАКРЫТЬ
wert_01
PANIC CLOSE
aktiv_1p
КЛЕММУ 15 НАДО
nicht_aktiv
PANIC CLOSE TILT
aktiv_1p
ПОДЪЕМНО-СДВИЖНЫХ КРЫШЕК ЛЮКА СОВЕТ ЕВР
активно
ПОДЪЕМНО-СДВИЖНЫХ КРЫШЕК ЛЮКА СОВЕТ СЕНКЕВИЧА
активно
ПОДЪЕМНО-СДВИЖНЫХ КРЫШЕК ЛЮКА НА СОВЕТ
активно
активно
БЕЗОПАСНОСТИ FZG
nicht_aktiv
LOW BAT OFF
wert_01
LOW BAT ON
wert_01
КОМФОРТ ОТКРЫВАТЬ
wert_01
NO RAIN INTENSITY
wert_01
РЕГИСТРАЦИЯ IGNITIONK
активно
РЕГИСТРАЦИЯ IGNITIONC
активно
РЕГИСТРАЦИЯ IGNITIONA
nicht_aktiv
АНТИ WUMMER
nicht_aktiv
ВОДОРОД FZG
nicht_aktiv
PANIC ВЫПУСКА KL15
nicht_aktiv
КОМФОРТ НА ПОЗ
nicht_aktiv
ЧИСТОЕ АВТО
nicht_aktiv
УДОБСТВО ПОДЪЕМА
wert_01
НЕПРЕДВИДЕННАЯ ВСЕГДА
nicht_aktiv
TEMPTMONUSESENSOR
активно
TEMPCFLUSESENSOR
активно
НЕБО НА АВТОМОБИЛЬ
nicht_aktiv
E9X НЕБО
nicht_aktiv
КНОПКИ ЧЕРЕЗ CAN
nicht_aktiv
КОМФОРТ ПОЗ ДЛЯ
nicht_aktiv
Т К ПЕРЕБОРКЕ HS
wert_01
VSCHOTT НА
wert_01
VSCHOTT К
wert_01
TSCHOTT НА
wert_01
T ДВОЙНОЙ ЩЕЛЧОК
wert_01
ДЕЛЬТА СОС SHD
wert_01
T PANIC1
wert_01
T PANIC2
wert_01
Т К ПЕРЕБОРКЕ
wert_01
НАБОР КОД 0
wert_06
Дождь закрыть
nicht_aktiv
REGENSCHLIESSENTILT
nicht_aktiv
PANIC ВЫПУСКА CAS
активно
USE SOS
nicht_aktiv
ДВОЙНОЙ ЩЕЛЧОК НА
nicht_aktiv
ДВОЙНОЙ ЩЕЛЧОК НА
nicht_aktiv
ДВОЙНОЙ ЩЕЛЧОК ПОДНЯТЬ
nicht_aktiv
TEMPTMONUSEOUTER
nicht_aktiv
TEMPCFLUSEOUTER
nicht_aktiv
ОБТЕКАТЕЛЬ
nicht_aktiv
ОТКРЫВАТЬ ПОДНЯТ ИЗ
активно
ПОДНЯТЬ ИЗ ОТКРЫТАЯ
активно
TSHOTT НА HS
wert_01
VSCHOTT НА HS
wert_01
VSCHOTT_ZU_HS
wert_01
ОБТЕКАТЕЛЬ ОПТ
nicht_aktiv
RR ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
nicht_aktiv
WE МОДЫ
nicht_aktiv
ECU БЛОК
wert_02
ECU BLOCK_1
подъемно-сдвижных крышек люка
SHD 01 БЛОК
wert_01
SHD БЛОК 02
wert_08
SHD 03 БЛОК
wert_08
SHD ПОЗ 1
wert_06
SHD ПОЗ 2
wert_01
SIEMENS RES 3000 27
wert_06
Версия индекса
wert_01
CONTINUEAFTERKL50
nicht_aktiv
Старый 16.12.2015, 22:49 #35
Авто: BMW 525iA
В общем АКБ полностью заряжен, зарядное подключено, результат тот же, приоткрывается, через сек 10-15 еще раз приоткрывается вверх, дальше не чего не происходит
Последний раз редактировалось BMW_525_161RUS; 16.12.2015 в 23:01.
Старый 17.12.2015, 00:06 #36
Сообщение от BMW_525_161RUS Посмотреть сообщение
Да я бы и с радостью забыть, да я только шнуром и этими программами только несколько дней владею )))
Ботинки зашнуровываешь?
Да мой косяк обозвать моторчик люка еще и блоком Shd, блок управления стоит за бардачком ))
Что за ведро? Тазик?
Съезди на диагностику, к спецу с опытом... сам ты его нескоро еще победишь
Старый 17.12.2015, 00:49 #37
Авто: BMW 525iA
Зашнуровываю )) BMW E60 2004г. Я не спешу с победой, хочу своими силами, НЕ БЕЗ помощи знающих людей конечно, которые помогают дельным и умным советом ))
Старый 17.12.2015, 01:11 #38
Авто: BMW 525iA
Вот ошибка которая у меня появилась при подключении моторчика ...
Изображения
Тип файла: jpg 20151204_141100.jpg (839.6 Кб, 22 просмотров)
Старый 17.12.2015, 08:55 #39
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Такие вещи надо в файле прикладывать - листать лень, а тебя за такое и забанить могут.
Старый 17.12.2015, 10:39 #40
Авто: BMW 525iA
Извеняюсь, это ты про trc файл ?
BMW F12 / F13 Tyler Каталог BMW, статьи 2 01.12.2011 18:17
BMW 760i и BMW 760Li в России Tyler Новости BMW 6 22.11.2009 13:04
BMW X1 – компактный автомобиль в премиум сегменте Tyler Новости BMW 5 15.11.2009 22:01
Часовой пояс GMT +3, время: 05:59.
