| | #1 |
| Новичок Регистрация: 14.11.2015
Откуда: Новочеркасск Авто: BMW 525iA | Сейчас снял сильфоны, смазал там весь механизм силиконом, так же смазал резинки и направляющие, он стал ездить по бодрее, прям слышно что усилие на моторчик минимальное. Подключил зарядное, через часа 2 пойду попробую инициализировать снова.
| | #2 |
Подключил через рейнголд, вот и сделал фотки, Вдруг кто нибудь что то заметит |
| | #3 |
Откуда: Новочеркасск Авто: BMW 525iA | Через ncs expert считал трейс блока SHD: KOMFORT_SCHLIESSEN wert_01 PANIC_CLOSE aktiv_1p KLEMME_15_NOTWENDIG nicht_aktiv PANIC_CLOSE_TILT aktiv_1p SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_HEB aktiv SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_SENK aktiv SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF aktiv SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU aktiv SICHERHEITS_FZG nicht_aktiv LOW_BAT_OFF wert_01 LOW_BAT_ON wert_01 KOMFORT_OEFFNEN wert_01 NO_RAIN_INTENSITY wert_01 CHECK_IGNITIONK aktiv CHECK_IGNITIONC aktiv CHECK_IGNITIONA nicht_aktiv ANTI_WUMMER nicht_aktiv WASSERSTOFF_FZG nicht_aktiv PANIC_FREIGABE_KL15 nicht_aktiv KOMFORT_POS_AUF nicht_aktiv HIMMEL_AUTO_ZU nicht_aktiv KOMFORT_HEBEN wert_01 NOTLAUF_IMMER nicht_aktiv TEMPTMONUSESENSOR aktiv TEMPCFLUSESENSOR aktiv HIMMEL_AUTO_AUF nicht_aktiv E9X_HIMMEL nicht_aktiv TASTE_UEBER_CAN nicht_aktiv KOMFORT_POS_ZU nicht_aktiv T_SCHOTT_ZU_HS wert_01 VSCHOTT_AUF wert_01 VSCHOTT_ZU wert_01 TSCHOTT_AUF wert_01 T_DOPPELKLICK wert_01 DELTA_SOS_SHD wert_01 T_PANIC1 wert_01 T_PANIC2 wert_01 T_SCHOTT_ZU wert_01 SET_CODE_0 wert_06 REGENSCHLIESSEN nicht_aktiv REGENSCHLIESSENTILT nicht_aktiv PANIC_FREIGABE_CAS aktiv USE_SOS nicht_aktiv DOPPELKLICK_ZU nicht_aktiv DOPPELKLICK_AUF nicht_aktiv DOPPELKLICK_HEBEN nicht_aktiv TEMPTMONUSEOUTER nicht_aktiv TEMPCFLUSEOUTER nicht_aktiv WINDSCHOTT nicht_aktiv OEFFNEN_AUS_GEHOBEN aktiv HEBEN_AUS_GEOEFFNET aktiv TSHOTT_AUF_HS wert_01 VSCHOTT_AUF_HS wert_01 VSCHOTT_ZU_HS wert_01 WINDSCHOTT_OPT nicht_aktiv RR_SCHALTER nicht_aktiv WE_MODE nicht_aktiv ECU_BLOCK wert_02 ECU_BLOCK_1 schiebehebedach SHD_BLOCK_01 wert_01 SHD_BLOCK_02 wert_08 SHD_BLOCK_03 wert_08 SHD_POS_1 wert_06 SHD_POS_2 wert_01 SIEMENS_RES_3000_27 wert_06 VERSIONSINDEX wert_01 CONTINUEAFTERKL50 nicht_aktiv |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 13.08.2012
| | #5 |
| | #7 |
| | #8 |
Перевел, но не все перевелось: КОМФОРТ ЗАКРЫТЬ wert_01 PANIC CLOSE aktiv_1p КЛЕММУ 15 НАДО nicht_aktiv PANIC CLOSE TILT aktiv_1p ПОДЪЕМНО-СДВИЖНЫХ КРЫШЕК ЛЮКА СОВЕТ ЕВР активно ПОДЪЕМНО-СДВИЖНЫХ КРЫШЕК ЛЮКА СОВЕТ СЕНКЕВИЧА активно ПОДЪЕМНО-СДВИЖНЫХ КРЫШЕК ЛЮКА НА СОВЕТ активно ПОДЪЕМНО-СДВИЖНЫХ КРЫШЕК ЛЮКА СОВЕТ активно БЕЗОПАСНОСТИ FZG nicht_aktiv LOW BAT OFF wert_01 LOW BAT ON wert_01 КОМФОРТ ОТКРЫВАТЬ wert_01 NO RAIN INTENSITY wert_01 РЕГИСТРАЦИЯ IGNITIONK активно РЕГИСТРАЦИЯ IGNITIONC активно РЕГИСТРАЦИЯ IGNITIONA nicht_aktiv АНТИ WUMMER nicht_aktiv ВОДОРОД FZG nicht_aktiv PANIC ВЫПУСКА KL15 nicht_aktiv КОМФОРТ НА ПОЗ nicht_aktiv ЧИСТОЕ АВТО nicht_aktiv УДОБСТВО ПОДЪЕМА wert_01 НЕПРЕДВИДЕННАЯ ВСЕГДА nicht_aktiv TEMPTMONUSESENSOR активно TEMPCFLUSESENSOR активно НЕБО НА АВТОМОБИЛЬ nicht_aktiv E9X НЕБО nicht_aktiv КНОПКИ ЧЕРЕЗ CAN nicht_aktiv КОМФОРТ ПОЗ ДЛЯ nicht_aktiv Т К ПЕРЕБОРКЕ HS wert_01 VSCHOTT НА wert_01 VSCHOTT К wert_01 TSCHOTT НА wert_01 T ДВОЙНОЙ ЩЕЛЧОК wert_01 ДЕЛЬТА СОС SHD wert_01 T PANIC1 wert_01 T PANIC2 wert_01 Т К ПЕРЕБОРКЕ wert_01 НАБОР КОД 0 wert_06 Дождь закрыть nicht_aktiv REGENSCHLIESSENTILT nicht_aktiv PANIC ВЫПУСКА CAS активно USE SOS nicht_aktiv ДВОЙНОЙ ЩЕЛЧОК НА nicht_aktiv ДВОЙНОЙ ЩЕЛЧОК НА nicht_aktiv ДВОЙНОЙ ЩЕЛЧОК ПОДНЯТЬ nicht_aktiv TEMPTMONUSEOUTER nicht_aktiv TEMPCFLUSEOUTER nicht_aktiv ОБТЕКАТЕЛЬ nicht_aktiv ОТКРЫВАТЬ ПОДНЯТ ИЗ активно ПОДНЯТЬ ИЗ ОТКРЫТАЯ активно TSHOTT НА HS wert_01 VSCHOTT НА HS wert_01 VSCHOTT_ZU_HS wert_01 ОБТЕКАТЕЛЬ ОПТ nicht_aktiv RR ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ nicht_aktiv WE МОДЫ nicht_aktiv ECU БЛОК wert_02 ECU BLOCK_1 подъемно-сдвижных крышек люка SHD 01 БЛОК wert_01 SHD БЛОК 02 wert_08 SHD 03 БЛОК wert_08 SHD ПОЗ 1 wert_06 SHD ПОЗ 2 wert_01 SIEMENS RES 3000 27 wert_06 Версия индекса wert_01 CONTINUEAFTERKL50 nicht_aktiv |
| | #9 |
В общем АКБ полностью заряжен, зарядное подключено, результат тот же, приоткрывается, через сек 10-15 еще раз приоткрывается вверх, дальше не чего не происходит Последний раз редактировалось BMW_525_161RUS; 16.12.2015 в 23:01. |
| | #10 | |||
![]() Цитата:
![]() Цитата:
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |||
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| BMW F12 / F13 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 2 | 01.12.2011 18:17 |
| BMW 760i и BMW 760Li в России | Tyler | Новости BMW | 6 | 22.11.2009 13:04 |
| BMW X1 – компактный автомобиль в премиум сегменте | Tyler | Новости BMW | 5 | 15.11.2009 22:01 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
