Bmw e60 ПРОБЛЕМА С ЛЮКОМ
Старый 14.12.2015, 16:12 #1
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us
попробуй еще раз кодировать ,профиль по умолчанию ,без манипулирования ман файлом
BMW x5 e53 2001 3.0i американец.
Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит.
ice1k вне форума
Старый 14.12.2015, 17:19 #2
Авто: BMW 525iA
Сообщение от ice1k Посмотреть сообщение
Т.е если я тебя правильно понимаю, то мне нужно зайти в настройки профиля, убрать там возле пункта Man галочку, потом сохранить и закодировать без каких либо изменений, сразу нажав sg_codiren? ??
Последний раз редактировалось BMW_525_161RUS; 14.12.2015 в 18:02.
BMW_525_161RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2015, 02:52 #3
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Сообщение от BMW_525_161RUS Посмотреть сообщение
Когда первый раз открываешь нсц после установки ,там один профиль,по умолчанию. Вот им и кодируешь блок люка после того как считается фа с каса.
ice1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2015, 10:07 #4
Авто: BMW 525iA
Пробовал вчера кодировать без Ман, по умолчанию, так же рывками работает, В рейнгольд блок SHD ошибок не выдает, горит зеленым . И через Рейн когда пробую в функциях открыть , закрыть , то выдает ошибку нет связи ....
Старый 15.12.2015, 03:17 #5
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Инициализация
Инициализация подъемно-сдвижной крышки люка включает в себя определение механических крайних положений (нормирование) и запоминание графической характеристики травмозащитной функции.
У модулей SHD с диагностическим индексом 01 и 02 графическая характеристика травмозащитной функции задается кодировочными данными. Отдельный процесс по запоминанию графической характеристики не требуется.
Для модулей SHD с диагностическим индексом 03 после нормирования необходимо выполнить специальную операцию по запоминанию графической характеристики.
Нормирование
Так как позиционные датчики встроены в модуль сдвижной крышки, то между ними и механизмом крышки отсутствует фиксированное соотнесение. Чтобы соотнести их друг с другом, модуль должен определить и сохранить в памяти механические крайние положения. Этот процесс называется нормированием. При ненормированной подъемно-сдвижной крышке люка возможно выполнение только функций ”Закрыть” и ”Поднять”.
Нормирование производится, когда механизм подъемно-сдвижной крышки люка перемещается до упора в положение ”Закрыть” или ”Поднять”. Положение упора распознается по времени слежения 1 с.
После ремонта крышки люка требуется повторное нормирование. Для нормирования привести подъемно-сдвижную крышку люка в конечное положение ”Поднять”.
После достижения положения не отпускать переключатель (остается в том же направлении ”Поднять”) еще, по крайней мере, в течение 15 секунд. Старые данные стираются, а новые значения нормирования заносятся в память. Кратковременное включение привода SHD показывает, что нормирование выполнено.
Примечание:Если крышка люка останавливается, не достигнув крайнего положения, продолжать удерживать переключатель в нажатом положении не менее 15 секунд (для стирания значений нормирования). После этого крышка продолжает перемещаться. По достижении крышкой крайнего положения удерживать переключатель нажатым еще 1 с.
Графическая характеристика травмозащитной функции
Для модулей подъемно-сдвижной крышки с диагностическим индексом 03 после нормирования необходимо выполнить операцию по запоминанию графической характеристики травмозащитной функции.
Запоминание графической характеристики выполняется следующим образом: После нормирования отпустить переключатель и в течение 5 с снова нажать на него в направлении ”Поднять” и удерживать нажатым. Через 5 с крышка полностью откроется и снова закроется. При этом в системе измеряются значения механического усилия.
Переключатель нельзя отпускать в течение всего процесса.
Запоминание графической характеристики закончено, если было достигнуто положение ”Крышка закрыта”. Теперь переключатель можно отпустить.
Важно!
Чтобы травмозащитная функция функционировала надежно, после любых ремонтных работ на подъемно-сдвижной крышке необходимо выполнить нормирование и запоминание графической характеристики!
Комфортный режим управления
Аналогично стеклоподъемникам подъемно-сдвижная крышка люка может также открываться и закрываться одновременно с запиранием и отпиранием автомобиля.
Комфортное открывание происходит, если цилиндр замка удерживается в положении ”Отпереть” более 3 секунд, или если в течение того же времени удерживается нажатой соответствующая кнопка дистанционного управления.
Комфортное закрывание происходит, если цилиндр замка удерживается более 2 секунд в положении ”Запереть”, или так же долго нажимается соответствующая кнопка дистанционного управления.
Включить и выключить функции можно с помощью кодирования.
Старый 15.12.2015, 11:22 #6
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Нормирование
BMW_525_161RUS, нормирование делал ? Прошло успешно ?
Старый 15.12.2015, 11:42 #7
Авто: BMW 525iA
Делал, не нормируется. .. и люк с восклицательным знаком в БК горит...
Старый 15.12.2015, 12:23 #8
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Зарядку подцепи или на заведеной попробуй
Старый 15.12.2015, 12:29 #9
Авто: BMW 525iA
Единственное с зарядкой не пробовал, хотя там черным по белому написано , нужен должный заряд Акб..
Старый 15.12.2015, 16:48 #10
Авто: BMW 525iA
Добрался до машины , завел и люк побыстрее дернулся 2 раза, причем комп еще раз оповестил об ошибке anti trap ((( Работает так же рывками, все функции с кнопки исправно выполняются.... Вот есть еще вопрос , если моторчик видит лишнее сопротивление при инициализации, может ему тяжело не смазанный люк крутить , может не пройти нормирование ???
BMW F12 / F13 Tyler Каталог BMW, статьи 2 01.12.2011 18:17
BMW 760i и BMW 760Li в России Tyler Новости BMW 6 22.11.2009 13:04
BMW X1 – компактный автомобиль в премиум сегменте Tyler Новости BMW 5 15.11.2009 22:01
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
