-   -   BMW e60 ребят помогите, не могу выставить сход-развал и выставить ноль. (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-e60-rebyat-pomogite-ne-mogu-vystavit-shod-razval-i-vystavit-nol-28817/)
romik540 01.02.2014 21:36
Вложений: 2
помогите ребята. недавно выскочила ошибка на морозе с утра руля активного и желтый ручник и антибукс, думал из за разбитого одного наконечника рулевого. поменял сегодня, поехал на сход развал, первый раз поставили руль ровно без компа, потом отрегулировали сход, выезжаю, первым загорается руль, спустя пару десятков метров и антибукс с ручником желтым, приезжаю, захлжу через дис в пуско-наладку активного руля, нажимаю что был заменен рулевой механизм и требуется установка и регулировка оси. потом пишет поставьте руль точно в положение 0 и зафиксируйте. ставлю ноль, а он на нуле стоит намного кривее центра, не пойму. ставим руль так по нулю криво и оставляем, опять делает развал, выезжаю тоже самое, да и вконце прохожу пуско наладку руля после регулировки, и вот так целый день короче так и не настроили. то руль вроде на 0 по центру стоит, делаем развал, заканчиваю юстировку и на последнем моменте бах и поворачивается криво, что надо не пойму. позвонил мастеру в питер, сказал что надо как то сначала искать ноль руля, говорит не помню как, давно с дисом не работал, типо только истой знаю как. а дисом забыл. ребят помогите не наю что и делать, может дело не в схождении? просто не хочится из за развала ехать очень далеко в питер или москоу. что мне делать то. рейка новая стоит, только 10 тыс накатал. да вот фото ошибки по рулю что дис выдает и по DSC. еще такая фигня когда они у меня выскочили эти ошибки в мороз, когда акб сел, я подключил дис и там были какието ошибки что дис предложил что то там проверить и я крутил рулем чтото помню тоже было типо центр руля ноль руля проверте и потом все, может я и сбил этот центр руля каким то образом.
з.ы машина е60 2006 год N62
NUFLIN 01.02.2014 22:50
Сообщение от romik540 (Сообщение 311987)
Когда поймешь: ЧТО там и КАКИЕ(ТО) именно ошибки - сможешь их устранить (ну не 100%, конечно)... но шанс есть.
romik540 01.02.2014 23:07
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 311995)
привет Вадим, спасибо большое за совет. я наверно их уже не вспомню:frown:. помню что что то вроде по калибровке руля. а ты не знаешь Вадим, где откалибровать руль сам (не рейку) тоесть 0 найти как мне сказали,?
NUFLIN 01.02.2014 23:11
в ДИСе.
romik540 01.02.2014 23:16
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 312000)
в ДИСе.
:biggrin1: спасибо) ну хоть теперь буду знать что наверно сам накасячил там, и что есть эта функция) подскажи в каком разделе искать?
олег на бмв 01.02.2014 23:34
в плане проверки есть функция калибровка руля:smile:
romik540 02.02.2014 06:12
Сообщение от олег на бмв (Сообщение 312003)
так она есть, только она делается как инициализация активной рейки. так и в тисе написано, что она не выполняется отдельно, не знаю даже где и делать:shock:
олег на бмв 02.02.2014 09:20
Сообщение от romik540 (Сообщение 312012)
олег на бмв 02.02.2014 09:23
romik540 02.02.2014 13:58
Сообщение от олег на бмв (Сообщение 312020)
да, я видел уже, я так и делал, думал только юстировка нужна и все. но мне сказали что еще где то есть что там надо ставить ноль. у меня не получается через пуско наладку. как писал в описании темы. я кстати уже делал сход развал, все прошло отлично, но у меня не было тогда ошибок и АКБ не садился. и когда начинал делать пуско наладку и ставил руль в 0, то он был точно по центру. а тут вчера делаем, ставим ноль перед регулировкой, а он криво на нуле стоит.:shock: блин может кто еще знает ребят. может какой нибудь датчик еще виноват? ну ошибки я показал какие есть по этим системам, была еще одна ошибка. но когда заменил наконечники, больше не появлялась.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:36.
