BMW E60 замена обычного аккумулятора на AGM
Like Tree5Likes
Старый 02.11.2012, 10:56 #31
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от Zeke Посмотреть сообщение
Таким образом это как бы равноценно замены на аналогичный аккумулятор как я понимаю
привет!..насколько я понимаю...при замене на аналогичный аккумулятор..никаких програмных действий производить не надо
Старый 02.11.2012, 10:59 #32
Аватар для Zeke
Сказал спасибо: 158
Поблагодарили 12 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: BMW E70 3.0d LCI
Вот как я понимаю что нужно сделать при замене на аналог.
Тип файла: pdf Aftermarket Battery Registration DIY.pdf (475.3 Кб, 454 просмотров)
Последний раз редактировалось Zeke; 02.11.2012 в 10:59.
Zeke вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Zeke за сообщение:
kentavr (04.04.2015), YayDoGeN (21.02.2015)
Старый 02.11.2012, 11:03 #33
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
может ты и правильно понимаешь..но зачем вносить коррективы..если ты поставил с аналогичными параметрами....их нужно менять..если характеристики АКБ выше или ниже предшественника...это в интересах самой АКБ..дольше прослужит...имхо
Старый 02.11.2012, 11:19 #34
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Регистрация замены аккумуляторной батареи
Для чего необходима регистрация замены аккумуляторной батареи?
После установки новой аккумуляторной батареи нужно выполнить сервисную функцию по регистрации замены. Регистрация замены аккумуляторной батареи необходима для того, чтобы сообщить программе управления электропитанием (программное обеспечение в электронной системе управления двигателем и интеллектуальном датчике аккумуляторной батареи), что на автомобиль установлена новая аккумуляторная батарея.
Без регистрации замены батареи программа управления электропитанием работает неправильно и это может вести к ограничениям в работе таким, как например, уменьшение активности или отключение отдельных потребителей.
С помощью этой сервисной функции программа управления электропитанием в DME/DDE получает информацию о замене аккумуляторной батареи. В результате выполняются следующие операции:
Текущий пробег при замене аккумуляторной батареи записывается в память.
Записанные в память измеренные величины (состояния аккумуляторной батареи, ток, напряжение, температура и т. д.) стираются.
Программа управления электропитанием инициализируется.
Замена аккумуляторной батареи: другая емкость аккумуляторной батареи или аккумуляторная батарея AGM
Так как аккумуляторная батарея зависит от двигателя и от комплектации, в CAS кодируется следующая информация:
Емкость аккумуляторной батареи (например, 90 Ач)
Тип аккумуляторной батареи: аккумуляторная батарея AGM или свинцовая аккумуляторная батарея.
При замене аккумуляторной батареи, как правило, нужно использовать батарею с емкостью серийно устанавливаемой аккумуляторной батареи.
При установке батареи с большей или меньшей емкостью или при установке аккумуляторной батареи AGM необходимо вновь закодировать CAS с помощью Progman:
Выполнить с помощью Progman дооснащение ”Аккумуляторная батарея” (выбрать емкость установленной аккумуляторной батареи).
Дополнительно зарегистрировать замену аккумуляторной батареи с помощью данной сервисной функции.
WDS
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо вова 1951 за сообщение:
ees (06.04.2016), mihhail (02.11.2012), YayDoGeN (21.02.2015), Zeke (02.11.2012), Дымок. (11.11.2018)
Старый 02.11.2012, 11:22 #35
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Вот чего говорят по поводу регистрации батареи:
Сказал Спасибо Peter7 за это сообщение:
Zeke (02.11.2012)
Старый 02.11.2012, 11:35 #36
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
" You*must*register the battery to the car – meaning you have to reset the charging algorithms of the car so it is set for a 'new' battery vs your old one. If you don't, the car won't charge it properly and the battery will fail prematurely, perhaps within a year."
линк на всякий случай сохранил..но в принципе согласен...все говорят об одном и том же
Старый 02.11.2012, 12:29 #37
Опять оглядки на "говорят"
Сосёшь леденец - он уменьшается... так же и параметры АКБ "подсаживаются" со временем. Замена есть замена - развернешь такую же конфету или сардельку съешь
Старый 02.11.2012, 13:02 #38
Аватар для Zeke
Сказал спасибо: 158
Если замена есть замена,тогда стоит ли прописывать перезаряженный акб?
Старый 02.11.2012, 13:16 #39
тут в DIY прочитал -
Calculating AH rating based off of the Reserve Capacity rating:
Amp/Hours = (Reserve Capacity / 2) plus 16 (i.e: If your battery had a Reserver Capacity of 100, you would get 66 AH rating)
The settings available are as such:
KLASSE_BATTERIE:
46ah
55ah
70ah
80ah
90ah
110ah
40ah_agm
60ah_agm
у меня какраз 100А/х
в допустимых 66 нету, 55 или 70 ставить?
или это бред?
up2sky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 13:37 #40
Нет.
Сообщение от up2sky Посмотреть сообщение
KLASSE_BATTERIE:
46ah
55ah
70ah
80ah
90ah
110ah
40ah_agm
60ah_agm
или это бред?
Регистрируется новая батарея, дальше все рассчеты выполняет DME.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NUFLIN за сообщение:
Mario.MSK (20.11.2012), Zeke (02.11.2012)
Абсолютно новые детали ghostik_lor Продажа запчастей BMW 9 20.04.2011 11:03
BMW 760i и BMW 760Li в России Tyler Новости BMW 6 22.11.2009 13:04
Как в танке: новый BMW 7 High Security Tyler Новости BMW 3 30.08.2009 12:15
Часовой пояс GMT +3, время: 05:47.
