BMW E60 замена обычного аккумулятора на AGM
Like Tree5Likes
Старый 24.11.2015, 22:20 #101
Авто: BMW 5 серия рестайл
Сообщение от Fantomas13 Посмотреть сообщение
Хорошая батарейка, у меня почти такая же моделька только [Только для зарегистрированных...]. Ставил ещё в прошлом году, претензий никаких не. Пыхтит будь здоров :)))
Ну не знаю, как по мне обычной батареи вполне достаточно.. У меня до этого [Только для зарегистрированных...] стояла, вопросов к ней не возникало.
Kellay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2016, 17:39 #102
Авто: x6
E70 4.8 - для кислотного АКБ на 110 ам прописывать в FA -B110?
s63b44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2016, 19:20 #103
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
s63b44, Зайди в DATEN....все там расписано.....
Старый 24.03.2016, 23:05 #104
Сообщение от s63b44 Посмотреть сообщение
Найдешь - пиши
Старый 25.03.2016, 09:51 #105
Авто: x6
нашол сделал! а что? Спасибо
Старый 06.04.2016, 01:53 #106
Да, почитал я вас ребят и понял что все вы злые дадьки очень. И уже и спрашивать даже страшно. А вот у меня свинцово-кислотная батарейка 100 А/ч. Хочу ее в свой старенький тазик bmw e91 2007 года дизелек 2 литра 163 силы пихнуть. В стандартном выборе значения CAS есть все типы батарей кроме моего (100). Есть меньше 90 и больше 110. Вот думаю стоит ли мне пихать в параметр CAS-а в блокноте ручкой поправленный на 100 batery parameter и в FA менять на B100. Или же лучше выбрать один из стандартных вариантов меньше или больше. И потом уже через body/power module /activate/activate2 > battery repleace делать. Есть еще такой параметр в DDE activate - cbs - интилигентный датчик - как то bat repleacement. На него давишь и он просто выдает окошко ОК. Купил батарею а теперь в замешательстве как моя тачка его примет и примет ли если я так сделаю... Забавно, но буду это первый раз делать, интересно выйдет ли или нет именно мой тип батареи вмучить или по схеме что программирую на 110 будет заряжаться со сшишком большим током и высыхать потихоньку или же по схеме на 90 пожизненно недозаряжатся со слишком маленьким током.
Кстати прошу заметить, что тут подсказывали, что нужно кодировать FA в блоки отвечающие за электрорегулирование, но никто не подсказал какие именно... Так вообще прямо FA можно на этой машине только в три блока писать, это CAS, FRM, NFRM... Другие блоки только можно SG_Codierung с этим FA пустым файликом в work прокодировать, чтобы они по умолчанию где есть прописали емкость батареи. А емкость батареи то храниться только в CAS если я не ошибаюсь? Значит чтобы долго не мучиться, меняем FA в трех блоках где они храняться и в CAS пихаем новый параметр, если выйдет мой конечно, потом сброс?
Ну если не ответите, тоже не обижаюсь, разберусь как то тоже, но если что то скажете, будет легче :) Спасибо!!!
Последний раз редактировалось Diagtools; 06.04.2016 в 02:07.
Diagtools вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 10:17 #107
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 43 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: e46 328i
Diagtools, а ibs то есть?
alvlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 11:07 #108
Сообщение от alvlad Посмотреть сообщение
Есть, на минусовой клемме сидит коробочка маленькая. Ресет ему сделать можно через DDE.
Старый 06.04.2016, 12:43 #109
В общем на B100 менять Fa конечно не дает, даже почему то на В110 нет. В CAS если кодировку пытаться менять на BATERIE_PARAM на 100Ah тоже сразу ругаеться. Не знает он такого, ошибка. Закодировал пока на В090 и прокодировал пустым файлом DDE, потом сбросил через него же IBS reset. По другому не знаю как пока сделать. Будем наеется так покатит и так, ну будет с меньшим током заряжаться и схема электропитания как для 90ки.. Может и норм, перезаряжаться точно не будет. А голодные АКБ все и так все равно в большей или меньшей степени. Вообще знал бы, купил бы 80 А/ч. Было бы меньше геммора
Последний раз редактировалось Diagtools; 06.04.2016 в 12:46.
Старый 06.04.2016, 13:00 #110
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Сообщение от Diagtools Посмотреть сообщение
А может просто и вдумчиво почитать ТИС например на предмет зарядки АКБ на этих вёдрах .. и выяснить про функцию ИБС и смысл регистрации батарейки...
Абсолютно новые детали ghostik_lor Продажа запчастей BMW 9 20.04.2011 11:03
BMW 760i и BMW 760Li в России Tyler Новости BMW 6 22.11.2009 13:04
Как в танке: новый BMW 7 High Security Tyler Новости BMW 3 30.08.2009 12:15
Часовой пояс GMT +3, время: 20:28.
