-   -   BMW E65 2002Г 4.4L N52 MSV70 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-e65-2002g-4-4l-n52-msv70-37760/)
NUFLIN 14.11.2016 21:31
MASTER CLASS, не лазь ты в машину ланчем :facepalm:
Скорее всего, твоя головная боль - результат работы твоего кЕтайца, и исправить это будет тяжело :rolleyes:
Mik78 14.11.2016 21:34
Сообщение от MASTER CLASS (Сообщение 402251)
А почему активация не проходит не инпой не ланчем через SBSR?
Если не будет связи с CAS, то и активация не пройдёт...
MASTER CLASS 14.11.2016 21:38
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 402252)
Спасибо конечно но уже все клюки ланча почти научился за 10лет и как собака чувствую гуда лезт а куда нет.Латно про ланча больше не пишу,продолжение с инпой
MASTER CLASS 14.11.2016 21:42
Сообщение от Mik78 (Сообщение 402253)
Вот это уже интереснее,утром впервое проверю зелений тонкий провод.
Смущает что в CAS не било и нет ошибки.Какой до тупой софт как на Toyota.
Mik78 14.11.2016 21:49
Сообщение от MASTER CLASS (Сообщение 402254)
Ланч- зло..
Сообщение от MASTER CLASS (Сообщение 402255)
Ну там не чего контролировать , это просто выход зажигания (15) на насос...
MASTER CLASS 14.11.2016 22:03
Так с этого место поподробнее,получается что при включение зажигание из CAS на SBSR pin8 X10510 должно поступат +15???Этого не происходил
MASTER CLASS 14.11.2016 22:11
Про ланч скажу интересние моменти для BMW,ранше если при утере ключей например блокировали дилерсканером,а как нашли ключи дилерсканер их больше не мог открит доступ,в то время ланчем плагополучно прописали обратно.Видимо тупой китаец не понимает общие правил и загон...Извеняюсь за мой русский...
Mik78 14.11.2016 22:16
Сообщение от MASTER CLASS (Сообщение 402258)
Да и не только при включении зажигания , просто при просыпании CAS , контакт называется -15_2 EKP
MASTER CLASS 14.11.2016 22:21
Вот мне кажется что здесь засада,и интересно если провод вдруг цели до CAS но нет 15 куда копат далше?
Mik78 очен блогодорень,прятно общатся человеком котори пишет по существу...
Mik78 14.11.2016 22:25
Сообщение от MASTER CLASS (Сообщение 402262)
Ну обычно в CASе диоды стоят по выходу посмотреть если что выгорело...
Часовой пояс GMT +3, время: 07:22.
