BMW E87 круиз контроль Поставили блок SZL с выключателём от круиза.Датчик угла руля обучил удачно -а с индикацией круиза ни как не получаетса .В FA добавил динамический круиз контроль и прописал вCAS ,FRM но ничего не происходит. Как правильно сделать ? |
TIS почитай - дооснащение ! |
кто в теме, есть на таких приборках индикация круиза или это не лечится :ph34r::facepalm:? (тулом поправил байт - хрен :biggrin1:) Сам круиз работает, протез е84, szl от е70 при кодировании правда вылетает желтая пиктограмма круиза с воскл. знаком на некоторое время. |
байт то ты выудил как меняется, но никто тебе так и не слил где его менять )))) ЗЫ. пилите Шура, пилите! |
Славег, байт поменян где надо (в данный момент ты умничаешь не по-делу :facepalm:), и не в первый раз, только не в таких приборках.Прошивка залита без $544, приедет протез перелью(если есть она вообще)... Ты сам то знал где этот байт, до того как тебе показали, и рассказали как поменять чтобы неотрыгнуло?Любишь щечки надувать, смотри лопнут. |
чет как пи...деть на меня в спину, ты гЭрой! а как обосрешься, так сразу СлавеГу в телефон ЗЫ. а байтик я раскопал еще много лет назад сам, в отличии от тебя и99,9% пассажиров форумных. но в данном случае тебе это не поможет все равно ) |
пузыри?:biggrin1: Спросил как человека, но ты начал умничать, раздувать щечки, и потребовал деньги в свой киви кошелек :facepalm:. Насчет чего ты там раскопал "много лет назад" (динозавры то жывы были?) - помню, как клайн адаптер на транзисторах ты в бмг подключал и кричал что экспертом настройки поменять нельзя :biggrin: от чего только важным стал непонятно. |
покажи что было и что стало в бинариках... чексумму менял? |
сам щетог сейчас - 9283807, и что-то прошивки нужной, по кр мере в файлах 50й исты не вижу(других под рукой нет)... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:07. |
