-   -   bmw e90 n52 valvetronic (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/bmw-e90-n52-valvetronic-39781/)
mich050 18.11.2018 16:31
Сообщение от Rifnur (Сообщение 421394)
Ваносы Ремонтируются?? Или нет всё таки...?
Ремонтируются... Ошибку чем прочитал? Но мне кажется, не в ваносе дело. Жди, когда спецы подключатся.
lytkin 19.11.2018 20:34
ошибка по ваносам - меняй масло, осталась - снимай сетки - чисти и вытаскивай клапана - разбирай и чисти. не помогло - посмотри углы корректировки ваносами, если сильно много корректируют может цепь растянута.... или фазы не совсем точно установлены...дальше чего делать не знаю..
мне первые два пункта помогали.
ваносы в 52/25 вроде только промывать - износу не подвержены. но возможно ошибаюсь
Rifnur 11.12.2018 15:00
Прочитали в автосервисе, какой-то максисит что ли.. Сетки и клапана чистил.. Не помогло, потом купил новый клапн, тоже не помогло, купил новый ванос тоже не помогло, поменял цепь в заборе тоже не помогло... Не знаю уже что делать.... Хочу уже перепроверить метки...
amerxan 28.02.2021 11:07
Сообщение от vintagemixing (Сообщение 418079)
Новости с полей)
до DME на след неделе доберусь.
вчера попробовал отключить датчик эксцентрикового вала.
машина заработала))
получается так:
если датчик включен-тупит при езде. если двигатель заглушить-после на заводится. vvt против часовой стрелки в крайнее положение.
если снять фишку с датчика --моторчик vvt сам становится в какое-то среднее положение и машина заводится. и едет с большего нормально.
датчик мне меняли и на подключенном датчике ошибок по нему нет.
как тут понять датчик это или DME ? ) насколько я понимаю DME другой подкинуть проще чем датчик.
как проверить датчик ?
Решил проблему?
x3m-pro 12.07.2021 05:29
тоже проблема с этим вальватроником уже все перепробывал пишит по ошибкам тугой ход вальватроника и какое питание должно приходить на нем ? я замерил приходит 5 вольт всего . и где стоит реле вальватроника?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:26.
