BMW Esys - кодирование F и G-серий
Like Tree26Likes
Старый 11.08.2019, 01:12 #551
доброй ночи. Подскажите сокращение ламп на f серии . Интересует отключение проверки глазок (передние стояночные огни) . По аналогии с е сериее SL не проходит . Я так понял что это задние габариты.
roolya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2019, 16:08 #552
Здравствуйте
При записи изменений комплектации в автомобиль вылазит ошибка
Write FA failed! [CO61] negative response error: code: TIMEOUT P2/T2 occurred description: T2 timeout on Service WDBI FA has error in result: [Severity-2051] (ErrorCode-58640] [ErrorCodeDescription=resource not available] [VendorCode 2008] [VendorCodeDescription=T2 timeout occured]; LinkName: VCM ETHERNET severity: ERROR [2130765072]
Что делаю не так.
otto moto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2019, 16:09 #553
Авто bmw f10 535 usa
Старый 06.03.2020, 23:54 #554
всем привет. А есть у кого нибудь расширенная база кодов на F25 если не жалко поделитесь
bmwest659 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2020, 16:01 #555
Авто: X3 F25 20d
Сообщение от bmwest659 Посмотреть сообщение
В постах и комментариях к ним перечислял часть под F25:
Atlanteg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2020, 16:05 #556
Авто: X3 F25 20d
Сообщение от player84 Посмотреть сообщение
всем привет, подскажите пожалуйста:
диллер сказал, что зарядка АКБ идет только в момент торможения и поэтому зимой часто недозарядка АКБ идет и отсюда вылетает ошибка по АКБ и отключаются потребители в виде обогрева сидений и руля...
как в как E-Sys выставить настройку для постоянной зарядки АКБ?
To remove Brake Energy Regeneration. Battery gets charged to 100% instead of 80%, charging voltage is all the time around 14.5 volts (Temperature around 0 C, 32 F). I have confirmed from Varta's technical support that this is okay for AGM battery, actually a bit older BMWs without BER and with AGM use this voltage all the time. This is great on colder areas if you have problems with battery charge.
DME
iGR -> OFF (removes regeneration)
KOMBI
IGR_ENABLE -> nicht_aktiv (removes regeneration gauge from the kombi)
Сказал Спасибо Atlanteg за это сообщение:
alex_sl (07.12.2021)
Старый 23.03.2020, 16:07 #557
Авто: X3 F25 20d
Сообщение от dubick Посмотреть сообщение
Парни подскажите плиз. Можно ли на кузове f13 кодированием сделать что бы противотуманки включались всегда по дефолту при заводе авто ? Спасибо
Скорее всего можно. Но тогда их будет невозможно выключить штатной кнопкой. Надо оно?
Старый 09.04.2020, 23:25 #558
Вопрос такой. Как активировать OFF- Modus для кондиционера? Переключением кнопок можно только поставить минимум. Блок IHKA содержит настройки для того чтобы запомнить последнее положение, церкуляцию, настроить шкалу ,цвет, модель кондиционера, число зон и прочее. А именно, чтобы выключить климат-контроль полностью настройки не нашёл.[Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось WM2018; 09.04.2020 в 23:34.
WM2018 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2020, 07:23 #559
Аватар для Nor_Who
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 62 раз(а) в 19 сообщениях
вы бы меньше слушали то что вам говорит дилер по поводу зарядки, а проверили бы системы на наличие тока покоя и вашего характера поездок, если ваши поездки составляют ~ 5-10 km в день, то как АКБ должен успевать заряжаться?
Nor_Who вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2020, 07:25 #560
Аватар для Nor_Who
Сказал спасибо: 9
Сообщение от otto moto Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Что делаю не так.
возможно конфликт опций, вы бы хоть указали что меняете и какая машина, vin?
Метки
bmw esys, кодирование bmw f-серий
Часовой пояс GMT +3, время: 14:36.
