BMW Esys - кодирование F и G-серий
Like Tree26Likes
Старый 11.04.2020, 07:30 #561
Аватар для Nor_Who
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 62 раз(а) в 19 сообщениях
Сообщение от Stasj87 Посмотреть сообщение
в кодировании (по бмв) больщой практики нет, можно поподробнее
заранее спасибо
подробнее - поехать к тем людям которые умеют это делать и занести им денег за работу, будет спокойней и правильно, чтобы в будущем не читать посты о том, что уже не работает FRM, как его поднять и что делать
Nor_Who вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2020, 13:10 #562
Сообщение от WM2018 Посмотреть сообщение
Вопрос такой. Как активировать OFF- Modus для кондиционера? Переключением кнопок можно только поставить минимум. Блок IHKA содержит настройки для того чтобы запомнить последнее положение, церкуляцию, настроить шкалу ,цвет, модель кондиционера, число зон и прочее. А именно, чтобы выключить климат-контроль полностью настройки не нашёл.
Проблему решил, оказалось всё просто. Может кому-нибудь пригодится.
После кодирования и перезагрузки блока начинается автоматическая калибровка. Об этом сигнализирует миганием лампочка над А/С и рекомендуется держать обороты двигателя в районе 1500 оборотов. Длится это примерно одну минуту. И только после калибровки можно полностью отключать "печку".
WM2018 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2020, 21:50 #563
Аватар для Nor_Who
Сказал спасибо: 9
если бы вы внимательно читали документацию по ремонту автомобиля, то знали бы, что данная процедура называется ввод в эксплуатацию компрессора кондиционера, выполняется блоком климата в течении 1-2х минут, двигатель работает на холостом ходу, либо отключается сразу сервисной функцией в ISTA/D. Данная процедура делается после программирования/кодирования климата, ISTA/D это выполняет автоматически, деактивируя этот режим.
Последний раз редактировалось Nor_Who; 11.04.2020 в 21:53.
Старый 23.04.2020, 10:28 #564
Доброго дня!
Помогите плиз, кто чем может с подключением блока фаркопа Westfalia на F16. В рейнгольде блока AHM не появилось, но теперь висит постоянная ошибка
CF2501 Состояние прицепа 0x2E4 отсутствует, получатель EGS, отправитель AHM.
Что и где нужно прописать/доустановить, чтобы заработало как должно?
catm8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2020, 10:51 #565
Аватар для Nor_Who
Сказал спасибо: 9
Сообщение от catm8 Посмотреть сообщение
Доброго дня!
вы переоснащение с кодированием выполняли, или просто установили ваше дооснащение?
Старый 24.04.2020, 06:45 #566
Просто подключил блок электрики. Он работает, задняя PDC отключается, если не работают лампочки, на дисплее появляются сообщения.
Не знаю, какой salapa код добавлять и соответственно какие блоки кодировать...
Пока нашел такую инфу:
8SL - подготовка под фаркоп (дырка в бампере, более мощный вентилятор)
3AC - фаркоп (электрический видимо, так как после кодирования появилась ошибка фаркопа)
235 - Тягово-сцепное устройство съемное (возможно это, не пробовал)
Последний раз редактировалось catm8; 24.04.2020 в 06:46.
Старый 24.04.2020, 07:31 #567
Аватар для Nor_Who
Сказал спасибо: 9
у вас какой фаркоп установлен?
Старый 24.04.2020, 07:48 #568
Ручной Westfalia, с небольшим блоком Westfalia, подключается в стандартный разьем в багажнике и вставляется в стандартное крепление блоков...
Изображения
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2020-04-24 at 11.47.21.jpeg (78.9 Кб, 17 просмотров)
Старый 24.04.2020, 10:05 #569
Аватар для Nor_Who
Сказал спасибо: 9
235ю опцию впишите, откодируйте BDC, HU-H, KOMBI и TRSVC
если не поможет, тогда обновите машину потом уже впишите опцию и закодируйте
Последний раз редактировалось Nor_Who; 24.04.2020 в 10:07.
Старый 24.04.2020, 10:26 #570
Сказал спасибо: 19
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
После кодировки попробуйте снять и снова подключить блок фаркопа. У меня только после этого он правильно начал работать и пропали все ошибки.
bumer_m3 вне форума   Ответить с цитированием
Метки
bmw esys, кодирование bmw f-серий
Часовой пояс GMT +3, время: 02:44.
