Привет всем у меня не получается blackpanel tacho переключить на белую подсветку ночю , кто-нибудь делал это , может подсказать буду очень рад |
Спасибо за ответ я пробовал KOMBI-->3007 KI_Dimmung, 24-->DIM_NACHT_EIN-->Werte=FF Не работает |
KOMBI-->3007 KI_Dimmung, 24-->DIM_NACHT_EIN-->Werte=FF на F01 2011 - работает, только это кривое решение - отрубает датчик света - соответственно автоматом не затемняется HUD и не переключатся навигация в дневной/ночной режим. +, что самое плохое - не работает регулировка яркости приборки - соответственно ночью слепит. Надо искать другой способ. |
Добрый вечер , дорогие друзья! Столкнулся с проблемой, не могу закодировать рулевую рейку, до аварии стояла от se,а сейчас поставил от sport! При поворотах отказывает , уже 3 раза чуть не ушли кувыркаться! Помогите пожалуйста ! |
подскажите опцию для мультируля для F20 (249) ? руль заменил кнопки не все работают... и какие нужно блоки кодировать (SZL) ? |
Такой вопрос. F10, галогеновые фары, ставлю на ближний нештатный ксенон. В FRM через FDL кодирование отключил проверку AL на холодную и на горячую, установил в aktiv опцию AL IS XENON. Всё равно есть помаргивания ламп. Что я упустил? |
Подскажите пожалуйста, хватит ли длины кабеля в 40см для комфортного кодирования авто? а то предлагают приобрести кабель с такой длиной. и еще есть ли удлинители на RJ-45 и подойдут ли они для использования? |
Вложений: 1 Всем добрый вечер. Пытались докодировать спортивные индикаторы, они появляются в меню, но не работают, даже шкалы без цифр. Может кто знает где копать? Машина немка, 520D дорестайл, 2010 г.в., CIC с завода. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:31. |
