Почему - ответ прямо у тебя на картинке "No ZGW available". + прочти инструкцию на 1 странице темы. |
А меня люди просто убеждали в том что EDIABAS не нужен а все таки видно надо |
Приветствую всех, вопрос в следующем, нужно после установки нового руля с подогревом, раньше был без, кодировать подогрев руля, и если нужно то где искать ветку? |
Привет ! Помогите с Уровнем интеграции F010-12-03-512 может есть у кого?? |
софт c CID слетела не могу заново прописать кто объяснит что я не так делаю ?? Caf's suchen Tal wird generiert Abarbeitung wird gestartet TAL-Abarbeitung gestartet. [C205] ExecutionID=2014/12/11-18:16:33.343 [] prepareTALExecution started [] prepareTALExecution finished [] prepareVehicleForCoding started [] prepareVehicleForCoding finished [CID - 73 - cafd_00000186-007_005_000] Transaction type: cdDeploy; Message: TA started [CID - 73 - cafd_00000186-007_005_000] Transaction type: cdDeploy; Message: TA finished [CID - 73] prepareECUforCoding started MCDDiagService<id=230634, job=com.bmw.psdz.jobs.uds.MCD3_PrepareECUforCoding , service=DSC - DiagnosticSessionControl, description=error: negative response : conditionsNotCorrect, link=CID_73_ETHERNET> MCDDiagService<id=230634, job=com.bmw.psdz.jobs.uds.MCD3_PrepareECUforCoding , service=DSC - DiagnosticSessionControl, description=error: negative response : conditionsNotCorrect, link=CID_73_ETHERNET> [CID - 73] prepareECUforCoding error [CID - 73] finalizeECUCoding started [CID - 73] finalizeECUCoding finished [Exception - UNKNOWN] CAF for SGBMID cafd_00000186-007_005_000 not found [Exception - CID - 73] Exception occurred: job failed with error: service returned global negative response, description: Service DSC returned a negative response with response code conditionsNotCorrect; ECU: CID_73_ETHERNET, severity: ERROR Timestamp: Thu Dec 11 18:16:52 CET 2014 ErrorCategory: VEHICLE_ERROR ID: 433 Class: com.bmw.psdz.programmer.helper.ResultInspector ExecutionContext={category=TAL, ecuid=(CID,0x73), TA_CATEGORY=cdDeploy, PROGRAMMING_STATUS=prepareECUforCoding,PSdZEvent={ message=MCDDiagService<id=230634, job=com.bmw.psdz.jobs.uds.MCD3_PrepareECUforCoding , service=DSC - DiagnosticSessionControl, description=error: negative response : conditionsNotCorrect, link=CID_73_ETHERNET>, timestamp=Thu Dec 11 18:16:52 CET 2014, package name=com.bmw.prodias.execution.primitives, class name=DefaultMCDSingleEcuJob, text id=1685, event id=default, event type=DiagService error, ECUId:CID_0x73},PSdZEvent={message=MCDDiagService< id=230634, job=com.bmw.psdz.jobs.uds.MCD3_PrepareECUforCoding , service=DSC - DiagnosticSessionControl, description=error: negative response : conditionsNotCorrect, link=CID_73_ETHERNET>, timestamp=Thu Dec 11 18:16:52 CET 2014, package name=com.bmw.prodias.execution.primitives, class name=DefaultMCDSingleEcuJob, text id=1685, event id=default, event type=DiagService error, ECUId:CID_0x73}} [] finalizeVehicleCoding started [] finalizeVehicleCoding finished [] finalizeTALExecution started [] finalizeTALExecution finished TAL execution finished TAL-Abarbeitung beendet mit Status: "FinishedWithErrorInTransaction". [C207] TAL-Abarbeitung beendet. Dauer: "31s". [C206] Abarbeitung beendet в конце ошибка CID [73] cdDeploy ProcessedWithError cafd_00000186-007_005_000 Not Executable |
Парни подскажите а на машине f10 дорейстал можно добавит с помощью кодирования что бы можно было выбрать тип подсветки модерн или классик? |
Чем отличаются тип подсветки модерн и классик? Как сделать чтоб подсветка ручки красным светилась? |
В дорестайле она янтарного цвета. В рестайле вроде два — янтарный и светло желтый. Я как раз сегодня менял кодировки в CIC и в меню появилась опция модерн (есть еще лакшери, спорт, xdrive...), но при выборе любого варианта ничего не меняется( может в frm еще чё поменять нужно, но думаю что скорее всего полоски физически имеют только один цвет. Если не прав буду только рад.. |
Должна быть опция "пакет осветительного оборудования", SA 563UR, что бы что-то регулировалось. Касательно F15 например, функция регулировки фонового освещения разделена на 3 зоны, которые можно регулировать. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:10. |
